Щелчки по оси Y
Добавлено: 09 апр 2018, 14:50
stav7
Добрый день, подскажите, как правильно решить проблему. Слышатся щелчки по оси Y (у меня это длинная ось по которой передвигается портал). Исходят они со стороны двигателя, но вроде как не от него самого, а от муфты или опоры винта, в общем снаружи.
Щелчки хорошо прослушиваются при медленном перемещении, возникают они, когда портал находится ближе к краям области своего перемещения, в середине они практически или полностью не слышны.
При фрезеровке объёмной заготовки (2.5D) отклонений от траектории замечено не было
IMG_20180406_151621.jpg (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
Re: Щелчки по оси Y
Добавлено: 09 апр 2018, 15:51
Nixon
Гы! У меня такая же ерунда. Правда минут через 5-10 работы щелчки пропадают. Грешу на опоры винта
Re: Щелчки по оси Y
Добавлено: 09 апр 2018, 15:59
Smlua
соосность винта и мотора проверьте и гайки заодно- так и подшипника климануть может.
Re: Щелчки по оси Y
Добавлено: 09 апр 2018, 19:05
Лодочник
Два пшика силиконовым спреем и все пройдет. Полиуретановые вставки бывает хрустят.
