Подбор режимов фрез для кукурузы
Добавлено: 04 апр 2018, 21:15
igorigorigor83
Описание станка, основные характеристики:УФГС-2515
Рабочее поле:1500*2500
Обрабатываемые материалы: фанера ФСФ 18мм
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:какая скорость подачи и обороты для 6мм фрезы кукуруза (A2ST622 и K2ST622)???
Что пробовал:подача 4200мм, обороты 11400, 190 гц, по Z 2000мм
Что плучилось:стал сверлить отверстия 6,5мм и начала чернеть фанера
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Подбор режимов фрез для кукурузы
Добавлено: 04 апр 2018, 22:28
moscow
У меня станочек сильно поменьше и кукуруза вдвое мельче (1/8").
Я так понимаю, не сверлят ей. Нет отвода опилок и те загораются как у древнего человека в попытке добыть огонь.
Можно долбёжкой "просверлить". Тогда опилки наверх уходят, но времени это занимает немеряно...
https://www.youtube.com/watch?v=_Aa9fTxhzrc
p.s. почему именно так делал - в описании к видео на ютубе.
Добавлено: 05 апр 2018, 08:16
moscow, ну это уже слишком долго и понемногу - можно раза в 3 больше за ход уходить вниз.
А для 6.5 лучше взять 4-5мм фрезу (если именно не хочется менять инструмент) и делать отверстие заглубляясь по спирали. 0.5мм для вывода стружки слишком мало будет - ее не успевает вытеснить. Подача по Z на мой взгляд великовата для кукурузы.
Добавлено: 05 апр 2018, 08:29
fizik2018
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Фрезер 28000 оборотов(не регулируется) , мощность 540 Вт. Необходимо кроить фанеру (береза) толщиной 4мм. Есть фреза кукуруза 3.175мм и 2 мм.
Пробовал фрезой 3мм 2.2мм за проход , скорость 500мм/мин. Режет за два прохода, но большой ворс !!! Увеличил глубину до 4.2 мм за проход, и через пол часа работы фреза сломалась. Она почернела и забилась стружкой.
Обороты я регулировать не могу, только 28000. Увеличение скорости даст результат ?? Боюсь опять сломать фрезу.
Спасибо
Добавлено: 05 апр 2018, 08:30
rage
Почему бы не сверлить сверлом?
Добавлено: 05 апр 2018, 08:41
rlan
А фрезер увеличение скорости потянет? У меня китайский безколлекторник 400 Вт. Правда обороты 12000. Режу в таком же режиме 2 мм на скорости 500... потому как при увеличении нагрузки начинает обороты сбрасывать (есть тахометр).
Добавлено: 05 апр 2018, 14:40
moscow
nevkon писал(а):moscow, ну это уже слишком долго и понемногу - можно раза в 3 больше за ход уходить вниз.
Ага, согласен. Тут по 0.6мм за раз с подъёмом до 1мм над поверхностью.
Подача около 7 мм/с, точно не помню на этом видео. Не горит, есть резерв повышения углубления.
Ещё "колхозный" приём, но он больше для штучных изделий - пока фреза поднялась, зубной щёткой сбить опилки.
nevkon писал(а):и делать отверстие заглубляясь по спирали.
Однозначно! Той же 1/8" на это станочке быстро и ровно получаются отверстия 4.5+мм.
rage писал(а):Почему бы не сверлить сверлом?
Не знаю как у Игоря, но у меня проблема с факинг втулкой для фрез. Пробовал ER11, "станок" уходит в резонанс и фрезеровать им совершенно невозможно. Втулки заказал, придут скоро. Но пока что эта последняя и количество смены фрез у меня э... ограничено.
Это временно, уже в процессе проектирование / постройка толкового портальника, но не скучать же пока без тренировки :)
Добавлено: 07 апр 2018, 22:58
fizik2018
rlan писал(а):А фрезер увеличение скорости потянет? У меня китайский безколлекторник 400 Вт. Правда обороты 12000. Режу в таком же режиме 2 мм на скорости 500... потому как при увеличении нагрузки начинает обороты сбрасывать (есть тахометр).
Вчера резал фрезой 3мм на скорости 1200 мм/мин - по работе фрезера не заметил замедления оборотов (это на глаз). Резалось нормально, но думаю стоит еще попытаться увеличить скорость до 2000 мм/мин. Только не знаю стоит ли заглублять на всю глубину 4 мм ??? И какое ускорение ставить ?
И еще вопрос.
Если присмотреться к фот то видно место врезки фрезы (правый верхний угол) . В чем причина ???
Добавлено: 08 апр 2018, 08:22
Umnik
fizik2018 писал(а):В чем причина ???
мне думается, фрезу отгибает.
По хорошему, надо резать контур с припуском, а затем делать чистовой проход с подводом и отводом по дуге.
Не знаю, каким САМ-ом вы пользуетесь, но в солиде это реализовано.
Добавлено: 08 апр 2018, 10:15
Не фрезу отгибает, а станок...
Добавлено: 08 апр 2018, 12:23
moscow
N1X писал(а):Не фрезу отгибает, а станок...
Но ответ-то тот же.
Я режу на cnc 3018, уж его всего "отгибает-загибает". Для ответственных мест пользуюсь приёмом, озвученным выше. Ну там будущая посадка подшипника или иная сопрягаемая деталь в размер.
Добавлено: 08 апр 2018, 12:24
moscow
Поднял, кстати, с 0.6 до 1 мм за раз - разницы (негативной) не заметил. Буду ещё поднимать на следующей сверловке.
