Страница 1 из 2
Реальный размер фрез
Добавлено: 04 апр 2018, 14:44
cncmybox
Привет.
Задам глупый/дурацкий/бестолковый вопрос, ответа на который пока не нашёл.
Есть у меня две детали, которые соотносятся как отверстие-вал.
"Валы" (точнее, толкатели для кнопок) выполнены не мной, давно, в большом количестве из прутка поликарбоната диаметром 6 мм. Замеры показали, что значения диаметра варьируются в пределах 5.75-5.85 мм (измерено китайским электро-штангенциркулем из недавней темы).
Отверстия под эти толкатели выполняются в пластинах такого же поликарбоната толщиной 8-10-12 мм, и имеют номинальный (по КД и 3д-модели) диаметр 6.2 мм. Отверстия я выполнял дешёвой китайской (DJTOOL) однозаходной фрезой диаметром 6 мм, во Fusion360, стратегия Bore.
До не давних пор всё было нормально, отверстия делались, толкатели в них вставлялись и свободно ходили, выполняя свою толкательную функцию.
Но вот на паре последних пластин, вдруг, толкатели перестали лезть в отверстия. Замер показал, что отверстия имеют диаметр менее необходимого 6.2, а в диапазоне 5.7-5.8 мм. И вот не лезут толкатели в них.
Процесс подготовки УП не менялся, механика станка та же. И дёрнуло меня замерить диаметр режущей части фрезы.
Оказалось, что все китайские фрезы имеют рабочий диаметр 5.6-5.8 мм, более того, made in usa Micro 100 spfm-060030 фреза 6 мм тоже в режущей части меньше "шестёрки" на примерно такие же величины (хотя в каталоге погрешность цилиндричности(?) значится в минус 5 сотых). При том, хвостовики у всех - 5.98-6.0 мм.
Это всё про однозаходные фрезы. Еще больше "непонятности" добавило измерение не самой дорогой двухзаходной фрезы от Koves на 4 мм - идеальные 4 мм на режущей части и на хвостовике.
В общем, я в "непонятности", как жить теперь? Промерять каждую используемую фрезу "перед употреблением"?
Re: Реальный размер фрез
Добавлено: 04 апр 2018, 14:48
Как измеряли диаметр однозаходной фрезы?
Добавлено: 04 апр 2018, 14:52
cncmybox
ну, судя по возникшему такому вопросу, - не правильно :)
пытался промерить со всех возможных позиций
Добавлено: 04 апр 2018, 14:57
вы одноперую нормально не замЕряете. у нее обнизка сделана чтобы не затирала.
Добавлено: 04 апр 2018, 15:01
В отличие от прочих, которые при наличии биения шпинделя делают отверстие или паз шире, чем диаметр фрезы, с однозаходной "всё не так однозначно". Зависит от установа.
Добавлено: 04 апр 2018, 15:08
Сергей Саныч писал(а):В отличие от прочих, которые при наличии биения шпинделя делают отверстие или паз шире, чем диаметр фрезы, с однозаходной "всё не так однозначно". Зависит от установа.
Немножко непонятно.... если биение шпинделя 0.1мм, а фреза 10мм, однозаходная что сделает паз не 10.1мм ?
Чем это обеспечивается ?
cncmybox
Hanter писал(а):вы одноперую нормально не замЕряете. у нее обнизка сделана чтобы не затирала.
Логично. Но где значения этой обнизки брать, если "даже у американцев" она не прописана в каталоге:
sfam.JPG (6481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.53 КБ)</a>
Как зависит?
Пробовал ещё менять climb и conventional mill, оба всё равно "в минус" делают.
Открыл, блин, для себя ещё один "ящик пандоры" в обработке :)
Добавлено: 04 апр 2018, 15:36
1. Просверлить пробное отверстие.
2. Ослабить гайку цанги.
3. Повернуть фрезу в цанге на 180 градусов.
4. Просверлить еще одно отверстие,
5. Сравнить диаметры отверстий.
Добавлено: 04 апр 2018, 16:01
cncmybox писал(а):Логично. Но где значения этой обнизки брать, если "даже у американцев" она не прописана в каталоге:
а зачем оно вам ???
если производитель заявляет фрезу как 6мм, то вероятно она должна соответствовать этому заявлению.
А с другой стороны вообще то фрезы как и сверла должны быть в минусе. то что кто-то делает их в нулях - ну фиг знает. может и хорошо, а может и не очень. Просто вы смотрите со своей колокольни. со своих привычек работать. и забываете что далеко не все работают так. Есть такая штука как "корректоры". Фрезой которая реально 4.00 мм вы никогда паз 4.0 не сделаете... паз всегда будет больше. а вот фрезой которая реально 3.98 - в 4.00 паз вогнать можно.. по этому тут палка о двух концах...
Но в вашем случае проблема не в инструменте. ищите проблему в механике для начала.
Добавлено: 04 апр 2018, 16:43
cncmybox
Про "корректоры" я знаю, но на моём китайском чуде это не применимо.
И ладно бы я спрашивал, если бы размеры в плюс уходили. но они в минус.
придётся новую тему создавать :)
Добавлено: 04 апр 2018, 22:15
дык в плюс они никак и не должны уходить. любые люфты дадут уходы в минус. заниженый размер инструмента тоже даст уход в минус.
Добавлено: 05 апр 2018, 14:02
cncmybox
Как же тогда изготавливать детали "в квалитетах", если все размеры инструментов "плавающие" :)
Добавлено: 05 апр 2018, 14:38
cncmybox писал(а):Как же тогда изготавливать детали "в квалитетах", если все размеры инструментов "плавающие"
корректоры батенька. все дело в корректорах :) Но я честно говоря и не помню чтобы встречался инструмент "шибко сильно в минусе". ну пара соток бывает....
Добавлено: 05 апр 2018, 15:02
Возвращаясь к началу
cncmybox писал(а):Отверстия под эти толкатели выполняются в пластинах такого же поликарбоната толщиной 8-10-12 мм, и имеют номинальный (по КД и 3д-модели) диаметр 6.2 мм. Отверстия я выполнял дешёвой китайской (DJTOOL) однозаходной фрезой диаметром 6 мм, во Fusion360, стратегия Bore.
я бы не стал париться, взял фрезу, скажем, на 4, и отфрезеровал (по спирали) такие отверстия, как надо. И да, для поликарбоната предпочитаю двухперые фрезы. Их, кстати, и измерить проще.
Добавлено: 05 апр 2018, 15:42
Сергей Саныч писал(а):я бы не стал париться, взял фрезу, скажем, на 4, и отфрезеровал (по спирали) такие отверстия, как надо. И да, для поликарбоната предпочитаю двухперые фрезы. Их, кстати, и измерить проще.
Это да, зачем для отверстий 6.2 брать фрезу 6 для меня загадка. Если токо чтоб не выходила стружка нормально...
Двуперые... одноперые... пофиг, главное чтоб покороче "без лишнего" была.
Добавлено: 05 апр 2018, 16:08
cncmybox
SVP писал(а):Это да, зачем для отверстий 6.2 брать фрезу 6 для меня загадка.
Теоретически, для сокращения времени обработки. Эти отверстия имеют обнижение диаметром 11.5 мм. Выбираем его 6-й, и затем отверстия уже выбираем с более низкой top height. Если же обнижения выбирать 4-й, то остаётся "островок" в центре - либо дополнительные движения для его удаления, либо отверстие с бОльшей высоты выбирать, что добавляет время обработки.
А поскольку автосмены нет, то "каждая секунда на счету", и лишнюю смену инструмента делать не хочется :)
plex.JPG (6333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.8 КБ)</a>
Добавлено: 05 апр 2018, 16:11
SVP писал(а):Немножко непонятно.... если биение шпинделя 0.1мм, а фреза 10мм, однозаходная что сделает паз не 10.1мм ?
Тем как фреза ориентирована относительно биения... Может "пером", а может и "спиной" :)
Добавлено: 05 апр 2018, 16:30
Я всегда однозубой делаю отверстия при установке вала в натяг, т.к. диаметр отверстия всегда получается меньше (из-за возможности отклонения фрезы от детали в сторону, где нет зуба), чем у двухзубой.
Добавлено: 05 апр 2018, 16:43
MGG
Странно, те фрезы что я беру на сотки меньше, и их я и забываю, допустим 5.98, и все линейные размеры в сотке.
Добавлено: 05 апр 2018, 16:49
ScrewDriver
MGG писал(а): Странно, те фрезы что я беру на сотки меньше, и их я и забываю, допустим 5.98, и все линейные размеры в сотке.
а коррекцию не делал в линуксе? как она вообще осуществляется?
