Страница 1 из 2
Загорелись провода
Добавлено: 04 апр 2018, 12:00
Kamil1104
Здравствуйте. Снгоднч случился конфуз. Прошу пояснить мне кто знает ,как могло случится. Продали заказчику станок. Звонит говорит загорелся провод. Очаг провод от оси x. Двигатель шаговый 5 ампер. Драйвер 5А. Блок питания 10А. Провод 1.5мм2.
Re: Загорелись провода
Добавлено: 04 апр 2018, 12:02
Enot_1
Просверлили где-то, при установке чего-либо после прокладки проводов.
Добавлено: 04 апр 2018, 12:04
Kamil1104
Вопрос почему загорелись, а не почему замкнуло? 1.5 квадрата от 5 ампер не вспыхнут
Добавлено: 04 апр 2018, 12:05
Malyarka74
провода горят в таком случае, если они были повреждены (надломленны).
Добавлено: 04 апр 2018, 12:09
ScrewDriver
Kamil1104 писал(а): Вопрос почему загорелись, а не почему замкнуло? 1.5 квадрата от 5 ампер не вспыхнут
плохой контакт, перелом жилы в изоляции.
Горит-то как? в одной точке или по все длине?
Если по всей - не исключен пробой плеча драйвера... весь ток с блока питания вдувается в эти провода с соответствующими свето-звуковыми эффектами.
Добавлено: 04 апр 2018, 12:11
Kamil1104
В одном месте вспыхнули
Добавлено: 04 апр 2018, 12:12
Enot_1
Kamil1104 писал(а):Вопрос почему загорелись, а не почему замкнуло? 1.5 квадрата от 5 ампер не вспыхнут
Нет фото - нет горения. Вполне возможно что этот инцидент сильно преувеличен.
Добавлено: 04 апр 2018, 12:16
Kamil1104
вот как то так
Добавлено: 04 апр 2018, 12:19
ну и нормально все... жесткий провод, не предназначенный для подобных применений. работа в одной зоне.. перелом жил.. искрение и законный итог...
Добавлено: 04 апр 2018, 12:20
ScrewDriver
Kamil1104 писал(а): вот как то так
Марка кабеля какая? КГ?
Перелома жилы в месте сгиба, точечная дуга, пожар....
Используйте правильные кабели ;)
Добавлено: 04 апр 2018, 12:21
Kamil1104
не подскажите какой провод лучше использовать?
Добавлено: 04 апр 2018, 12:22
Kamil1104
да кг.
Добавлено: 04 апр 2018, 12:23
ScrewDriver
Дык это, открываете гугл и ищите...
https://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D ... 0%B5%D0%BC
КГ видимо сделанный по ТУ, а может радиус изгиба не соблюдался. отсюда не видно ;)
Добавлено: 04 апр 2018, 12:25
Kamil1104
Нет спасибо. Кг тоже кабель гибкий)
Добавлено: 04 апр 2018, 12:27
Kamil1104
радиус 80. радиус 8 диаметров. так что провод разве
Добавлено: 04 апр 2018, 12:29
Enot_1
Kamil1104 писал(а):да кг.
Средний срок службы - 4 года.
Станки на продажу.... :wtf:
Добавлено: 04 апр 2018, 12:31
Kamil1104
Ну не моя инициатива...
Добавлено: 04 апр 2018, 12:38
ScrewDriver
Kamil1104 писал(а): Ну не моя инициатива...
Helukabel, lappkabel посмотрите.
Обращать внимание на радиус и количество циклов сгибания.
Добавлено: 04 апр 2018, 23:39
shur
ScrewDriver писал(а):lappkabel посмотрите
https://lapprussia.lappgroup.com/
Брали здесь , отличный кабель . Была проблема - минимальная норма отгрузки ,
возможно ныне этой проблемы уже нет .
Добавлено: 05 апр 2018, 07:17
Kamil1104
Не подскажешь какрй марки брали провода?
