ЧПУ раб.поле 2200x1160(wood)
Добавлено: 03 апр 2018, 10:07
xarakara
Идея отсюда http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2965
Механику почти закончил
Направляющие труба 100х50х4
Каретки катаются на роликовых подшипниках
Планирую поставить ремни на 20мм или цепи - потом посмотрим...
Направляющие планирую защитить от пыли, как, пока не знаю, но придумаю
Направляющие(труба 100х50х4) будут в качестве опоры использовать такую же трубу
(со смещением для нижнего эксцентрика),
которая будет крепиться к бетонной станине
Вес портала ~ 70 кг.
На Х 2 двигателя
В будущем планирую перейти на рельсы и рейку, так как кострукция
этого позволяет, но на данный момент средств на это нет.
Рабочее поле: 2200x1160
Обрабатываемые материалы:mdf фанера дуб пластик
Фото, видео станка: https://photos.app.goo.gl/eFL3embQdVqTbsed2
Что хочу купить https://photos.app.goo.gl/QoUTd0OLtNvjpvAF3
Вопросы:
Прошу обсудить мой выбор
Особо мне не понятно как правильно выбрать блок питания(напряжение, сила тока, мощность)
Правильно ли выбрал драйвер
так как не силен в электронике
Ориентировочный бюджет: 1000-1400$
Re: ЧПУ раб.поле 2200x1160(wood)
Добавлено: 04 апр 2018, 12:18
slooter
2 xarakara » не самый лучший прототип по механике. По электрике, я бы взял более попсовую плату (исключительно в плане легкости добычи инфы), 2БП под все ШД, дрова норм, частотник - попса, запустите на легке. Ваш бюджет для станка со значительно меньшими габаритами.
Добавлено: 04 апр 2018, 18:16
xarakara
slooter - большое спасибо за ответ, но пожалуйста, мне "2БП под все ШД" ни о чем не говорят, ну не специалист я в этом ....
хотелось конкретнее
1 Мощность
2 Выходное напряжение
3 Сила тока
и ... что такое попса .... это типа круто.. :hehehe:
Добавлено: 05 апр 2018, 06:37
slooter
xarakara: у Вас ШД потребляет 4А, драйвер в пике может выдать 4,5А, вроде как ШД и драйвер подходят. Драйвер может питать ШД от 24В до 60В. БП Вы берете 36В, на 350Вт. Считаем мощность одного ШД. Р=4А*36В= 144Вт. Итого: для питания 4х ШД необходима мощность равная: Р=114Вт*4шт= 576Вт. Из полученных данных ищем общее кол-во БП для ШД: N=576Вт/350Вт=1,6шт. Округляем до целых, получаем 2шт.
попса -хороша тем, что можно найти много инфы и запчасти у друга, а круто -это Рок-Н-Рол :) но он любит голову обычно.
Добавлено: 05 апр 2018, 07:42
xarakara
Спасибо . Все понял.
Добавлено: 01 янв 2020, 21:41
xarakara
Вот что получается https://youtu.be/e7YqLco8Kto
рабочее поле уменьшилось
Добавлено: 01 янв 2020, 22:28
NikolayUa24
Это будет стеклорез ?
Добавлено: 01 янв 2020, 23:09
xarakara
с чего такое заключение.
Это 3х осевой фрезер
Добавлено: 01 янв 2020, 23:31
NikolayUa24
Вижу на ремнях. Думал может для лазера или стекло резать.А оно фрезер
Добавлено: 01 янв 2020, 23:42
xarakara
скопировал с этого http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2965
Добавлено: 01 янв 2020, 23:52
NikolayUa24
Ну не так страшно не получится фрезер, можно сделать выжигалку,стеклорез или плазморез.
