Оптопары вместо реле в шкафу управления. Вопросы.
Добавлено: 01 апр 2018, 21:05
Nikomas
Друзья, хотел реле в шкафу управления заменить на оптопары, но что-то реле не включается. Соединил всё вот так:
1 001.jpg (4392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.34 КБ)</a>
Задумка: на оптопары заведены сигналы ALM с 4х сервоусилков. Если на усилках нет ошибок то должно включаться реле с 4мя группами контактов для каждого усилка разрешающего работу. При наличии на любом из усилков ошибки (ALM) рвется цепь и реле выключает сигнал EMG. Все усилки останавливаются максимально быстро.
Re: Оптопары вместо реле в шкафу управления. Вопросы.
Добавлено: 01 апр 2018, 21:30
PKM
Какие оптопары? Выдержат ли они 24В на входе?
Добавлено: 01 апр 2018, 21:31
Taganrog
Какой ток требуется реле,чтоб сработать ?
Добавлено: 01 апр 2018, 22:16
Nikomas
PKM писал(а):Какие оптопары? Выдержат ли они 24В на входе?
PC817
Taganrog писал(а):Какой ток требуется реле,чтоб сработать ?
33.4мА
Светодиод вместо реле работает, а на катушку тока не хватает.
Добавлено: 01 апр 2018, 23:03
Ин хватит) транзистор добавить и все заведется...
Добавлено: 02 апр 2018, 00:33
PKM
Проще наверное на диодах логику построить
Добавлено: 02 апр 2018, 00:48
Nikomas
Вот нашел, но по моему здесь не хватает резистора с R2 на GND. И нет номинала транзистора.
Добавлено: 02 апр 2018, 06:06
wldev
а какой ток открытия оптопары? Скорее всего плохо открывается.... 33.7 там Макс 50 ма. У "c " 200 процентов... Вроде...
Ставь ещё одну оптопару на открытие реле и заканчивай ей 20- 25ма. Тогда она точно даст 40ма. .... или увеличивайте токи в каждом опироне....
Добавлено: 02 апр 2018, 07:48
Nikomas
Сложно все это для меня. Буду ставить реле.
Добавлено: 02 апр 2018, 10:53
PKM
Ставь одно реле, а логику срабатывания на диодах сделай.
Добавлено: 27 апр 2018, 03:28
ReverS
Извините, вы без резистора подали 24 вольта на светодиод оптопары?
Добавлено: 27 апр 2018, 08:02
Nikomas
ReverS писал(а):Извините, вы без резистора подали 24 вольта на светодиод оптопары?
резистор 22кОм. Скажут - много, но меня устроило.
