Движок не тянет каретку (Z) - как лучше поступить?
Добавлено: 01 апр 2018, 18:50
С таким фактом вот столкнулся... думаю дело в Напряжении - его тупо не хватает для данного движка.. в ДШ не встречал оптимальное напряжение (или плохо смотрел), но гугл направил на статью здесь-же..
Задумка изначально была такая - самый мощный по моменту движок поставить тягать портал, средний - ось Х, "сотку" - тягать "зетку".. Но по факту.. появились проблемы...
каретка "летает" по осих Х, портал еле шевелиться, а "зетка" - низкая скорость и пропуск шагов..
Ситуация/Задача - избавиться от багов с перемещением по оси Z, увеличить скорость перемещения портала и оси Z
Дано:
Механика "самыча"6040МА
БП 24В 10А
FL86STH80-4208A - 4.2А 3.4мГн привод оси Y (портала)
PL57H110-4.0-6 (документации не нашёл, кэш гугла даёт линк на не существующую страницу) - нечто похожее у пуриков - PL57H110-4.8-D8 4.2А 1.8мГн
ST57H100 - именно такой не гуглиться, но есть без литеры H и тоже дакстрон возможно это "близнецы" 4.2А 3.8мГн
Драйвера - "лишайнки" 542 (оригиналы)
Если в происках проблемы, отталкиваться от статьи, то согласно приведённым расчётам на основе индуктивности получаем:
FL86STH80-4208A - 58В
PL57H110-4.0-6 - 48В
ST57H100 - 61В
Что вроде как на практике подтверждается......
Учитывая, что имеющиеся драйвера ограничены потолком в 50В, видится два капитальных решения:
- покупка новых двух движков с индуктивностью 1.8мГн + блок питания на 36-48В : таким образом выжимаем всё из 542х драйверов, но при этом "душим" механику "самыча" серии HARD на сплошь 1610 ШВП..
- покупка трёх драйверов типа 860х клонов по 9т.р за 3шт или брендов - YKD2608MH, одного движка с индуктивностью в районе 3.4мГн и трансформатора на 50В.
И одно гибридное кроилово: трансформатор + два драйвера YKC2608M-H
В виду отсутствия опыта, как должны "бегать" Нема34 движки на нормальных драйверах и "достаточном" напряжении питания, затрудняюсь сделать выбор.
Был бы признателен за поясняющие комментарии, без подколок про "кроилово-попадалово"... была-бы фин. возможность, такого бы сообщения не появилось..
Спасибо.
Дано:
БП 24В 10А
ST57H100 - 61В
Спасибо.
