Страница 1 из 2
Эрозионный МА-79
Добавлено: 01 апр 2018, 10:59
rebire
Здравствуйте. Сталкивался кто-нибудь с эрозионным ма-79. Хочу приобрести данный станок. Интересует какие есть недостатки и особенности работы на нём.
Может кто работал на таком станке.
Не смог найти документацию на станок.
Re: Эрозионный МА-79
Добавлено: 01 апр 2018, 11:26
судя по фото - это тот же 4732(на который инфы валом)
Добавлено: 01 апр 2018, 11:30
а вообще - прилепи фото,
на той объяве ,что я нашел - два станка - проволочный и прожиг)))
Добавлено: 01 апр 2018, 11:33
я про вот этот:
Выделение_101.jpg (6964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.41 КБ)</a>
rebire
nkp писал(а):а вообще - прилепи фото,
Прожигательный.
Как работает Привод следящей подачи шпинделя электрогидравлический.
Что приводит в движение шпиндель.
Добавлено: 01 апр 2018, 11:41
rebire писал(а):Как работает Привод следящей подачи шпинделя электрогидравлический.
Без фото непонятно о чем речь.
Возможно как у нас: электромагнит вибрирует головой, а гидравлика медленно отпускает.
Добавлено: 01 апр 2018, 11:43
rebire
Не могу почему то фото вставить с тел.
Добавлено: 01 апр 2018, 11:50
Выделение_102.jpg (6947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.62 КБ)</a>
Добавлено: 01 апр 2018, 11:53
rebire
Да про этот станок речь идёт.
Добавлено: 01 апр 2018, 12:01
mikehv
Ты вроде бы хотел переделать на привод от сервы? Или так пробовал работать?
Добавлено: 01 апр 2018, 12:06
rebire
Я так понимаю в случае чего можно будет передать под электро привод?
Добавлено: 01 апр 2018, 12:08
mikehv
У меня на прошивном шаговиком привод
Но это надо с генератором связывать
Добавлено: 01 апр 2018, 12:12
rebire
А что именно связать придется?
Добавлено: 01 апр 2018, 12:14
mikehv
надо отслеживать ток и поддерживать межэлектродный зазор. Помимо этого надо периодически промывать зону обработки подъемом головы
Добавлено: 01 апр 2018, 12:18
rebire
Есть над чем подумать
Добавлено: 01 апр 2018, 12:19
rebire
mikehv писал(а):надо отслеживать ток и поддерживать межэлектродный зазор. Помимо этого надо периодически промывать зону обработки подъемом головы
А ты как решил эту проблему.
Добавлено: 01 апр 2018, 13:25
инфы по станку мало - так как это дитя экспериментального НИИ (может с з-дом «Станкоконструкция» ,который производил МА96 и другие станки)
ничего особенно страшного в этом нет,так как (судя из объявы) он комплектуется шги63,на него вся документация есть...
если генератор рабочий ,то проще всё (если восстанавливать или менять на что то современное - то затраты))
адаптивное управление тоже решаемый этап,если конечно есть какая то подготовка(разумение что надо делать и основы в электронике)
Добавлено: 01 апр 2018, 14:41
rebire
Возьму а там видно будет.
Добавлено: 01 апр 2018, 15:55
mikehv
У меня все это заводское. Станок другой
Добавлено: 01 апр 2018, 16:02
rebire писал(а):Возьму а там видно будет.
Сразу бери и http://www.omtc.ru/rus/katalog/216.html , а я потом у тебя канистру куплю :)
Транспортная не жаждит брать груз не упакованный или в пластиковых канистрах :pssdoff:
