Страница 1 из 1
Как сделать выжигатель.
Добавлено: 30 мар 2018, 15:08
Rifer
После разборки орг.техники у меня остались двигатели, ремни, валы. Хочу сделать выжигатель с нихромовой проволкой. Для сына, направить буйную энергию в мирное русло, так сказать.
Посоветуйте конструкцию, как сподручней реализовать это дело.
двигатели M42SP-5 LF.
Валы почти 8мм.
1.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.62 КБ)</a>
2.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.78 КБ)</a>
3.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.45 КБ)</a>
Re: Как сделать выжигатель.
Добавлено: 01 апр 2018, 11:39
Klimber0
Цена комплектухи выжегателя 3000-5000 не пожелейте этих денег ,а это все выкинте ,я уже строил на такой комплектухе котороя у вас, рисовалку для печатных плат качество изделия оставляет желать лутшего
Добавлено: 01 апр 2018, 16:00
Rifer
Спасибо за совет но я все таки попробую сделать на этой комплектухе. Станок для ребенка, особой точности не надо. Решил для начала нарисовать в 3д редакторе, как это должно выглядеть. Поставил Компас, FreeCad, Fusion360. Во FreeCad глюки постоянно вылазят, Компас просто не понял. Остановился на Fusion360, както в нем удобней рисовать. Пока рисую детали из которых будет станок- выжигатель.
Добавлено: 01 апр 2018, 16:21
fat_robot
Шаг 7.5 градусов не смущает?
Добавлено: 01 апр 2018, 17:29
Rifer
Смущает. Но что есть то есть. Мы не привыкли отступать :) .
Нарисовал основные детали.
Детали.jpg (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.08 КБ)</a>
Добавлено: 02 апр 2018, 19:52
Rifer
Нарисовал каретку оси Х.
Детали2.jpg (3934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.99 КБ)</a>
Добавлено: 03 апр 2018, 20:43
Rifer
Продолжаем рисование.
Детали3.jpg (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.4 КБ)</a>
Добавлено: 05 апр 2018, 08:54
misha-sh
Klimber0 писал(а):Цена комплектухи выжегателя 3000-5000 не пожелейте этих денег ,а это все выкинте ,я уже строил на такой комплектухе котороя у вас, рисовалку для печатных плат качество изделия оставляет желать лутшего
Доброго дня, а по подробней можно( можно с ссылками) за ранее благодарю
Добавлено: 05 апр 2018, 17:40
Rifer
Аппарат собран, работает.
Контроллер - Arduino(Grbl1.1)
Драйверы двигателей - A4988 (1/16 шаг, ток 0.4в)
IMG_20180405_161158.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.18 КБ)</a>
IMG_20180325_232252.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Но почему то иногда полосит картинка.
Отчего такое может быть?
IMG_20180405_172218.jpg (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Добавлено: 05 апр 2018, 20:44
Klimber0
misha-sh писал(а): Доброго дня, а по подробней можно( можно с ссылками) за ранее благодарю
Оставьте свою почту я вам вечерком накидаю
Добавлено: 06 апр 2018, 04:47
Тенгель
Rifer писал(а): Но почему то иногда полосит картинка.
1. меняется температура спирали.
2. Меняется скорость работы станка ( время прожига).
3. меняется усилие прижима спирали к фанерке ( или глубина).
Добавлено: 06 апр 2018, 08:23
misha-sh
почта misha-sh@mail.r последняя u ,спасибо большое жду
Добавлено: 20 апр 2018, 12:22
Rifer
Тенгель писал(а):1. меняется температура спирали.
Удалось добиться приемлемого результата.Основная проблема была в образовании нагара на жале выжигателя. Плюс глючил один контролер двигателя(в конце концов, вышел из строя)
Поменял ток двигателей, сменил источник питания жала(убрал трансформатор, поставил импульсный б.п. с регулировкой напряжения), Более-менее разобрался со скоростью движения, температурой жала, разрешением картинки, делением шагов двигателя.
Накопленный опыт уже можно передать детям и дополнительно стимулировать детское творчество.
IMG_20180420_100911.jpg (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Sky2.jpg (3656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87 КБ)</a>
Добавлено: 20 апр 2018, 13:46
Argon-11
Собрать станок за 2 недели - это подвиг!
Добавлено: 20 апр 2018, 15:25
Rifer
Спасибо, но ручной работы в этом станке не много. Большую часть времени заняла настройка и понимание как пользоваться.
Попортил кучу фанерок.
IMG_20180420_151239.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Добавлено: 22 апр 2018, 10:39
Rifer
Попробовал выжигать по бумаге. Можно добиться интересных результатов.
IMG_20180422_101014.jpg (3576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
Добавлено: 31 май 2018, 08:54
Rifer
Разобрался как обрабатывать фотографии, начали получаться люди-человеки.
IMG_20180531_072912.jpg (3389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.25 КБ)</a>
Добавлено: 31 май 2018, 09:05
Umnik
Пришел - сказал - сделал.
Без балабольства на сто страниц, без понтов и даже без вопросов к более опытным товарищам.
Молодец!
Добавлено: 08 июн 2018, 13:40
Best_Orel
Тут инфа проскакивала, что можно за 5 000 купить комплект комплектухи для выжигателя .... не подскажите где? А то не смотря на мечту купить/собрать фрезер и/или лазер СОшный денег нема. Да и знаний уж очень мало - надо с чего-то начинать)
