как выставить перпендикулярность балки?
Добавлено: 30 мар 2018, 13:24
not4u
Огромный вопрос к специалистам. Как наиболее точно можно выставить перпендикулярность балки относительно рельсов? Сейчас делаем двухстороннюю фрезеровку. и из за небольшого перекоса выходит огромное несовпадение слоев. Станок 2Х3 метра. Погрешность до 1мм низа и верха. Станок на Linux CNC и планиирую сделать выравнивание портала при старте. Но надо как то сначала его очень точно выставть. Как?
Re: как выставить перпендикулярность балки?
Добавлено: 30 мар 2018, 14:18
имеется ввиду X и Y? "Рисуете" большой прямоугольник, а точнее ставить 4 точки его углов, и меряете диагонали. Должны бить одинаковыми.
Второй вариант - ложите большой угольник и катаете индикатором.
Добавлено: 30 мар 2018, 14:56
shur
not4u писал(а):Как наиболее точно можно выставить
Достаточно вспомнить теорему Пифагора и воспользоваться соотношением сторон в
прямоугольном треугольнике как 3,4,5 . Максимальная точность будет зависеть от того ,
какая измериловка есть в наличии , ну и от способа измерения .
Добавлено: 30 мар 2018, 17:34
not4u
Есть индикатор и не проверенный угольник 1 метр. А лазером если? Мне бы в .1 на 2м уложиться.
Добавлено: 30 мар 2018, 18:21
Ну так диагонали меряйте... Струну возьмите стальную и метки на ней ставьте... Или по рулетке... Если ИЧ-10, а лучше ИРБ есть то и по угольнику норм. Чтобы исключить его кривизну его можно потом перевернуть и прогнать контрольный замер.
Добавлено: 30 мар 2018, 21:42
rlan
Как проверяют угольники. Берут лист бумаги, чертят линию. Переворачивают угольник, чертят еще раз.
Выбираете одну из осей в качестве базы. Вырезаете на станке как бы прямой угол. У базовой стороны поставить пару упоров.Перевернуть заготовку, выровнять базовую сторону по упорам. На шпиндель поставить индикатор и прогнать вдоль второй стороны.
Для уменьшения случайных погрешностей повторить 3-4 раза ).
Добавлено: 31 мар 2018, 07:23
Двигатели работают отдельно по Y? Как выставляется 0 - по одному датчику или по двум? Если по 2, то надо скорее всего откалибровать относительное положение датчиков.
Потом у вас станок на зубчатой передаче, может оказаться что в точность не уложитесь. Даже ШВП может не давать такую точность на больших длинах.
Добавлено: 31 мар 2018, 10:31
vala
К базовой поверхности прижимаем поверочную линейку, делаем отметку "0".
На угольнике делаем две отметки на максимально возможном расстоянии.
Угольник прыжимаем к поверочной линейке (отметка 0).
Катаем индикатор.
Переворачиваем угольник, катаем индикатор.
Корректируем портал, и так до тех пор пока показания индикатора в точках "Х" будут одинаковые (величина зависит от кривизны угольника)
90_lenkis.jpg (2337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.81 КБ)</a>
