Страница 1 из 1
Вопросы новичка
Добавлено: 29 мар 2018, 23:44
fatalitykz
Доброго времени суток.
Я новенький на форуме. Решил организовать небольшое производство на базе ЧПУ станка(ов).
Так как раньше с ЧПУ станками я не работал то появилось множество вопросов. Надеюсь Гуру форума помогут мне разобраться.
Задача: изготовление небольших деревянных каркасов как на скрине:
Безымянный.png (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.75 КБ)</a>
(высота модели в районе 40мм)
В роле первого станка я выбрал ЧПУ 6040 3х осевой.
Newest-cnc-router-engraver-drilling-and-milling (1).jpg (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.96 КБ)</a>
Newest-cnc-router-engraver-drilling-and-milling.jpg (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.98 КБ)</a>
Рабочая область (по заверению продавца) X400 Y580 Z105
При размере стола 480мм на 742мм
1. Кто-нибудь сталкивался (работал) с таким станком? Хотелось бы услышать отзывы.
2. Как вы считаете достойный ли это аппарат для такого типа работ?
3. Какие биты лучше использовать при учёте что высота бортов модели 40-45мм
4. Какие настройки ( глубина за проход / рабочая подача / и.т.д) лучше использовать ? (дерево не из твёрдых пород)
5. Ну и вообще какие будут рекомендации. При учёте что это мой первый опыт работы с ЧПУ
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 30 мар 2018, 00:11
Rion
Для подобных целей чпу не нужен. Такие каркасы в разы проще и быстрее будет собирать из погонажа .
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 30 мар 2018, 00:16
ridirt
плюс ко всему внутренние углы будут со скруглением и острым углом внутри изделие получить достаточно проблематично даже из дерева
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 30 мар 2018, 01:00
fatalitykz
Детали могут быть разной формы. Поэтому и был выбран метод ЧПУ обработки
Безымянный.png (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.11 КБ)</a>
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 30 мар 2018, 07:48
fatalitykz
работа с МДФ
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 30 мар 2018, 09:07
moscow
Да, нормальный станок. Есть недостатки, но где их нет.
"Биты" для этих фрезерных станков называются "Фрезы". Для начала возьмите дешёвых "кукуруз" на али.
Берите кусок дешёвого мебельного щита или строительной деревяшки и тренируйтесь, подбирая оптимальные для станка / материала. Постепенно переходите на целевой материал.
Нужно выбрать и освоить софт. Я использую Aspire от Vectric. Многие здесь пользуются Autodesk ArtCam. Я пробовал его, больше понравился Aspire. По нему могу рассказать. Задача выглядит простой.
ridirt писал(а):плюс ко всему внутренние углы будут со скруглением
Это увы, верно для обработки одной толстой фрезой.
Если же сначала пройтись черновой широкой, а потом довести узкой, то получится не идеально, но лучше.
fatalitykz, успехов в этом интересном занятии!
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 30 мар 2018, 11:11
Комплектующие ЧПУ
Обработка твердых пород дерева будет крайне медленной, на станке с таким порталом при увеличении скорости будет ухудшаться качество реза. (в момент обработки портал может люфтить,дергаться, тк он небольшой).
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 23 фев 2019, 14:47
jawa
Всем привет!!!! Хочу освоить станок Rover AS1325 с програмным обеспечением BiesseWorks. Подскажите щиго начать его изучать.
Хотел бы начать с освоение присадочного узла.
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 23 фев 2019, 20:46
drey82
Обычно к ним сопроводительная документация идёт, с нее бы и начал. Плюс видосы поищи , там военного ничего нет.
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 23 фев 2019, 22:31
jawa
Просто есть куча вопросов которые могут показаться слишком глупыми для более опытных людей. Я только начинаю осваивать станок, пока лиш детали научился менять стандартные. Самое плохое то что через месяц не укаво будет учится на производстве. Поэтому мне нужна помощь в освоении самых простых операций.
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 24 фев 2019, 13:16
drey82
Ничего не пойму, на производстве есть человек который все умеет, но ты стесняешься у него спросить или как? У нас на фирме rover b4.35 тоже сначала думал страх, потом старые файлы потыкал посмотрел ( правда основы чпу я знаю уже давно) , что могу посоветовать - спрашивай как привязывать инструмент и заготовку, остальное на них несложно в целом
