Наконец-то собрал его!!!!
Добавлено: 29 мар 2018, 18:31
Kirill_Sergeev
Рабочее поле 1900х2900х180
Станина цельносварная, выполнена из металлопрофиля 100х100х4.
Портал: Поперечные балки из металлопрофиля 100х100х4. Боковины из Алюминия толщиной 20мм.
:stepper: Двигатели 8.5 н.м Сервошаговые.
Шпиндель 2.2квт с водяным охлаждением.
:controller: Контроллер MACH3
:rail: Направляющие 15 THR
Передача зубчатая.
Вес станка примерно 900кг.
Станок готов к работе.
Re: Наконец-то собрал его!!!!
Добавлено: 29 мар 2018, 21:34
AVK74
Вам настолько плевать, что даже не удосужились повернуть фотографии?
Добавлено: 29 мар 2018, 21:40
Dimka
AVK74 писал(а):Вам настолько плевать, что даже не удосужились повернуть фотографии?
Это, видимо, особенность форума или браузера. При нажатии "Загрузить оригинал" фотография предстанет в нормальном виде.
Добавлено: 29 мар 2018, 22:08
Kirill_Sergeev
Когда загружал,все было ровно!
Когда опубликовал все перевернуло! ХЗ почему так
Добавлено: 29 мар 2018, 22:11
ScrewDriver
Не парься, это баг форума. У меня тоже так бывает часто.
Добавлено: 29 мар 2018, 22:23
Kirill_Sergeev писал(а):Когда загружал,все было ровно!
И потому решил создать 3 темы с одинаковыми фотками ;)
Добавлено: 29 мар 2018, 22:35
Enot_1
Kirill_Sergeev писал(а):Станок готов к работе.
Кабельканал на Z, сместите в сторону от мотора, ширина позволяет. Закрепить него на подвижной части, эта сопля долго не проработает.
Остальные кабельканалы - безумный расход двухкратный, ровно половина его не работает, можно заменить обычным кабельканалом, и сделать в любом случае под него полку.
Добавлено: 30 мар 2018, 08:18
Моторы без редукторов это сильно. Валы им быстро по обломает. И вместо того чтобы спамить по всюду покрась стальные детали а то заржавеет быстро.
Добавлено: 30 мар 2018, 10:25
Enot_1 писал(а):Кабельканал на Z, сместите в сторону от мотора, ширина позволяет
Это пол беды, а вот нижний незакрепленный конец скоро просто отломает кабель от шпинделя, т.к. работает этот трак только когда установлен как положено )
Добавлено: 30 мар 2018, 12:52
Kirill_Sergeev
КАБЕЛЬКАНАЛ ПРИКРЕПИЛ, ФОТО НЕТ.
Добавлено: 30 мар 2018, 12:54
Kirill_Sergeev
frezeryga писал(а):Моторы без редукторов это сильно. Валы им быстро по обломает. И вместо того чтобы спамить по всюду покрась стальные детали а то заржавеет быстро.
На следующей неделе начну красить. Портал алюкобондом обошью, съемные чяасти порошком покрашу.
Добавлено: 30 мар 2018, 21:58
slavyan75
сделай укосины на станине, пока не покрашено
Добавлено: 31 мар 2018, 07:29
lkbyysq
del
