Страница 1 из 1
Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 10:54
viael
Всем привет. Нужна помощь знающих по поводу качества китайских шпинделей под автосмену. Есть небольшой но довольно неплохой портальник. Щас на нем постоянно обрабатываю дюраль. В основном в тисках, детали 100х100max в 90%. Обычно 5-6 инструментов, серия. Перестановка заготовок со сменой инструмента занимает ну просто дофига времени. Вот и задумался а если поставить ATC под ISO20. Например
такой
https://ru.aliexpress.com/item/1-8KW-AT ... autifyAB=0.
Но смущает отсутствие нормального описания и отзывов. У кого нибудь был опыт с такими шпинделями?
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 11:05
MGG
viael писал(а):Всем привет. Нужна помощь знающих по поводу качества китайских шпинделей под автосмену. Есть небольшой но довольно неплохой портальник. Щас на нем постоянно обрабатываю дюраль. В основном в тисках, детали 100х100max в 90%. Обычно 5-6 инструментов, серия. Перестановка заготовок со сменой инструмента занимает ну просто дофига времени. Вот и задумался а если поставить ATC под ISO20. Например
такой
ISO20, когда тащил такой, китайцы сказали, что для пластиков максимум
Хотя если снимаешь по 0,5 то нормально :)
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 11:09
viael
Интересно в чем слабое место. Слабо конус жмет, может прокрутить? Сейчас у меня трудится китаец 2,2 кВт. Нагрузки на нем всего несколько процентов. Изделия мелкие инструмент 1-4 мм основной. Максимум 8.
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 11:11
viael
Или вот такой вариант на BT30
https://ru.aliexpress.com/item/3KW-ATC- ... autifyAB=0
но уже вес поболее. Конкретно правда не указан, но явно на пределе разумного, для портальника. Описания толком тоже нету...
Этот на 2х7007 1х7005, диаметр 100 мм. Какой то переходной вариант. Все остальные диаметром 110 и больше. И вес сразу за 25 кило.
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 11:15
MGG
viael писал(а):но уже вес поболее.
~25кг судя по другому бренду, + инструмент
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 11:24
viael
Вот станочек
0-02-04-c3d03455ad4fbb1f8408248c429bb8d65e9e89fd38a5d98434641d8a24a1da6a_full.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.74 КБ)</a>
и примеры изделий
0-02-04-1b20fb630abdbf0e148f4490dd8a71a08b0d1cb5cd950f23786beb485a372554_full.jpg (2570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.86 КБ)</a>
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 11:27
Redmn
viael писал(а):и примеры изделий
а получше не нашел? :thinking: :thinking:
Из ящика для металолома что ль?
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 11:30
viael
Ну дык брак один остался, годные заказчик выгреб. Это так для понимания масштаба...
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 12:08
john1987887
На чипмейкере был станок из полимергранита с таким шпинделем под ИСО 20. Автор говорил, что максимум фреза 6мм и то на более-менее нагруженных режимах начинает срывать оправку с конуса. Поэтому не для ваших он целей. Смотрите в сторону БТ30.
Вот тот станок https://www.chipmaker.ru/topic/186617/page__st__20
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 13:15
У одного клиента видел шпиндель с iso20, они на оправках делали "лыски", а на шпинделе были соотв. направляющие похожие на те, что на больших. Подробности разглядеть не удалось. На станке обрабатывали какие-то мелкие стальные детальки.
Re: Китайский ATC
Добавлено: 29 мар 2018, 14:40
viael
Понятно. Наверное на 30 конус ориентироваться буду.
