Страница 1 из 1
Фанерный чпу- нужна помощь по электронике
Добавлено: 28 мар 2018, 17:44
Владимир_36
Всем добрый день.
Собираю фанерный чпу( что-то вроде станка графа), по механике нет вопросов, а вот в электронике полный"0". Нужна помощь с выбором и установкой электроники. Что для этого нужно, какой комплект? Присмотрел на али такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/Nema-23- ... 263.i7cLKu
Подойдёт ли он или может посоветуете что другое?
Re: Фанерный чпу- нужна помощь по электронике
Добавлено: 28 мар 2018, 18:14
Для начала - пойдёт.
Добавлено: 28 мар 2018, 18:19
ScrewDriver
Управлять-то чем планируете?
Добавлено: 28 мар 2018, 18:37
Владимир_36
ScrewDriver писал(а):Управлять-то чем планируете?
не понял вопрос.. программа?
Добавлено: 28 мар 2018, 18:38
Владимир_36
MX_Master писал(а):Для начала - пойдёт.
кроме этого нужно ещё что-то?
Добавлено: 28 мар 2018, 19:00
Для минималки, желательно, ещё и основной мотор-шпиндель прикупить с блоком управления. Или модуль лазаря, если планируется жечь.
Добавлено: 28 мар 2018, 19:39
Владимир_36
по шпинделю пока не так важно- важно чтобы всё двигалось и управлялось
Добавлено: 28 мар 2018, 19:40
Владимир_36
а если не для начала какие варианты?
Добавлено: 28 мар 2018, 19:50
сервы
Добавлено: 28 мар 2018, 20:22
Владимир_36
MX_Master писал(а):сервы
понял. спасибо
Добавлено: 28 мар 2018, 20:28
PKM
На фанерный сервы избыточны :)
Добавлено: 28 мар 2018, 21:38
ScrewDriver
Владимир_36 писал(а): не понял вопрос.. программа?
Ну управляющие импульсы и преобразование G кода в сигналы двигателей кто будет делать?
Mach3, LinuxCNC, KFlop, PlanetCNC, GRBL или.... ?
Вы же в КАМ программе делаете G-code, его кто-то должен разобрать и преобразовать в сигналы для драйверов.
Добавлено: 28 мар 2018, 21:54
Владимир_36
до этого пользовался GRBL, сейчас думаю о Mach3, но толком не знаю на чём остановиться и какие варианты возможны..
Добавлено: 28 мар 2018, 22:00
ScrewDriver
Мач хороший вариант, под него этот комплект подойдет. Да и под linuxcnc тоже
Добавлено: 28 мар 2018, 22:27
Владимир_36
спасибо
