Страница 1 из 1
Можно ли втулки вместо линейных подшипников?
Добавлено: 28 мар 2018, 13:40
Славик
Здравствуйте. Задумал станок из старых принтеров с разными диаметрами направляющих. Направляющие почитал по форумам либо не стандартные,
либо имеют износ. Решил заказать чтобы выточили бронзовые втулки, запрессовать их в металлическую трубу и приварить крепления. Будет ли
этот узел жизнеспособным или загубит любое движение. Возможно есть какое другое дешевое решение. Спасибо.
Re: Можно ли втулки вместо линейных подшипников?
Добавлено: 28 мар 2018, 14:01
Nixon
Пробовал так. Валы (б/у в основном от принтеров) имеют износ к середине. Соответственно, сделав втулку "по середине" вы получите клин по краям. Если износ минимален, но нестандарт, то могу посоветовать продавана (покупал у него линейные и на 11, 13 и 15 мм)
Добавлено: 28 мар 2018, 14:27
Славик
Спасибо. Посоветуйте. А можно эти линейные поджать распилив обойму? Предположим, что износа нет, потянут моторы втулку или все таки эксперимент покажет?
Добавлено: 28 мар 2018, 14:37
моторы то потянут. но вот точность сборки должна быть очень высокая. в противном случае - при малейшем перекосе все будет клинить.
Добавлено: 28 мар 2018, 14:45
Nixon
Делал "разрезные" (по цене с "фабричными" разница до 3-х раз). Ничего трудного, Дремелем тонким алмазным кругом (просто надо правильно выбрать линию надреза, чтобы нитки с шариками не задеть, а после промыть хорошенько от абразива), а в корпусе отверстия с резьбой под поджимные винты. На Ютубе даже видео есть, как делать. Там чувак вообще болгаркой резал
Добавлено: 28 мар 2018, 15:15
Славик
Спасибо, попробую эти два варианта, а то голову изломал, да-нет. Да.
