Страница 1 из 1
Цепная передпча
Добавлено: 12 дек 2010, 02:56
Меня мучает вопрос, модно ли в станке использовать обычную цепную передачу от велосипеда?
Купить цепь, пару маленьких звездочек, сделать механизм натяжения на неиспользуемой половине цепи, а к другой присоединить каретку.
Есть два вопроса, не будет ли цепь люфтить на звездочках и как сделать установку звездочек и подключить к ним двигатель?
Re: Цепная передпча
Добавлено: 12 дек 2010, 15:09
ubey_bobra
в свое время на самодельном станке для калибровки бревна использовал цепную передачу, но не от велосипеда, а грм классики, она эта цепочка лучше по качеству(она двухрядная и шкив из себя представляет сдвоенную звезду), не сильно дорогая(при желании можно в соседней автомастерской найти несколько цепей и шкивов(зведочек) за даром или пару пива) а люфтов при правильной установке быть не должно...
Re: Цепная передпча
Добавлено: 12 дек 2010, 23:14
Остается вопрос, как их к движку подключить...
Re: Цепная передпча
Добавлено: 13 дек 2010, 00:24
V0id
root писал(а):Остается вопрос, как их к движку подключить...
https://www.youtube.com/watch?v=x-tDJAon3Ag
Их ютуб вообще вагон выдает, вот этот станок понравился - дешево и сердито.
Re: Цепная передпча
Добавлено: 04 авг 2014, 11:24
andrey19818181
подскажите плиз какая разница между шарико винтовой передачей и цепной, плюсы и минусы
Re: Цепная передпча
Добавлено: 04 авг 2014, 11:48
andrey19818181 писал(а):подскажите плиз какая разница между шарико винтовой передачей и цепной, плюсы и минусы
ШВП - точность
Цепь - скорость
Это, если в двух словах...
