Господа,
Имеется станок с редуктором (4:1, 2:1) и двигателем 150Ватт 4000RPM, что кажется совсем немного.
Вопрос: если для сравнения взять шпиндель 2.2КВ без редуктора, то как двигатель использовать с редуктором, чтобы получить схожие возможности в обработке цветмета.
Простите, если спрашиваю глупости. Только начинаю погружение в предмет.
Шпиндель с редуктором (мощность)
valor
- Кандидат
Re: Шпиндель с редуктором (мощность)
если вопрос относится к шпинделю, то для обработки цветмета вполне достаточно 12 тысяч оборотов, больше надо если инструмент совсем мелкий (меньше 3мм), асинхронник на 3-5квт 3000 оборотов и редуктор можно ременный 4 к 1.
Можно будет еще и сталь нормально грызть, на оборотах больше 6 000 тысяч надо уже смотреть как подшипники в шпинделе будут себя вести.
