Страница 1 из 1
Подскажитте пожалуйста расчет для механического привода
Добавлено: 26 мар 2018, 01:31
Mix5
Например (200 шагов на оборот * 16 микрошагов )/(2.5 мм шаг ремня * 20 зубьев шкива) = 64 шага должен совершить шаговый двигатель что бы проехать 1 мм
Например (200 шагов на оборот * 16 микрошагов )/2 мм (трапецеидальным винтом 12 мм с шагом 2 мм однозаходный) = 1600 шагов должен совершить шаговый двигатель что бы проехать 1 мм
1)Шкив 20 зубьев на шаговом двигателе, большой шкив 40 зубьев с трапецеидальным винтом 12 мм с шагом 2 мм однозаходный , шкивы соединенны ремнем 2.5 мм. Сколько шагов шаговый двигатель должен сделать что бы проехать 1 мм
2)Шкив 20 зубьев на шаговом двигателе, большой шкив 30 зубьев, ремень 2.5 мм.
3)Передача зубчатая рейка модуль 2 и шестерня 18 зубьев модуль 2 на шаговый двигатель.
4) Передача зубчатая рейка модуль 2, шестерня 18 зубьев модуль 2 с шестерней 30 зубьев и шестерня 20 зубьев на шаговый двигатель, соединенны ремнем ремнем 2.5 мм.
Re: Подскажитте пожалуйста расчет для механического привода
Добавлено: 26 мар 2018, 05:45
Данные есть, а что искать не указано. Максимальную скорость?
Добавлено: 01 апр 2018, 14:43
Mix5
Может кто нибудь помочь в данном вопросе....
Добавлено: 02 апр 2018, 05:51
sas_75
1) При микрошаге=16 - 3200 шагов.
2) При микрошаге=16 и шаге ШВП=2мм - 2400 шагов
3) При микрошаге=16 - 3200/(36*ПИ) = 28,2942 шагов
4) При микрошаге=16 - 3200/(24*ПИ) = 42,4413 шагов
Добавлено: 02 апр 2018, 13:01
Mix5
sas_75 писал(а):1) При микрошаге=16 - 3200 шагов.
А расписать могли бы подробней? Формулы
Добавлено: 03 апр 2018, 03:07
sas_75
Студент что ли?
l - длина пройденного пути
N - результирующее количество шагов
n - микрошаг
z1 - кол-во зубьев ведущей шестерни
z2 - кол-во зубьев ведомой шестерни
z3 - кол-во зубьев шестерни реечной передачи
b - шаг винта швп
m - модуль зубчатой передачи
1) N=200*l*n*z2/(z1*b)
2) то же
3) N=200*l*n/(z3*m*ПИ)
4) N=200*l*n*z2/(z1*z3*m*ПИ)
Добавлено: 03 апр 2018, 13:10
Mix5
Спасибо. Нет не студент, школьник........Можете посоветовать книги по расчетам станков ЧПУ........????
Добавлено: 07 апр 2018, 20:30
AlexKaz
Mix5 писал(а):Спасибо. Нет не студент, школьник........Можете посоветовать книги по расчетам станков ЧПУ........????
Достаточно Тарг "Теоретическая механика", или любой учебник "Детали машин". В них ищите зубчатые передачи.
