Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 10:16
NorNik
Господа форумчани. Если смысл ставить такой вот фильтр на 220в
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 10:40
drey82
Куда ставить? Можно развернутый вопрос?
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 10:57
NorNik
drey82 писал(а):Куда ставить? Можно развернутый вопрос?
Я так понял, что к нему подводится 220, а от него уже идет питание на станок
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 12:26
megagad
NorNik писал(а):Я так понял, что к нему подводится 220, а от него уже идет питание на станок
Правильно поняли. Но не китайский, а нормальный ищите. лучше отдельно для частотника и отдельно для "управляющей части"(про комп отдельная песня).
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 13:30
NorNik
megagad писал(а):нормальный ищите
может подскажите как эту хрень в загуглить
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 13:41
Vladimir52
Sine "wave" filter 220V (в кавычки поставил, потому что форум заменяет на смайлик wave)
А еще проще выкусить из копьютерного блока питания соответствующей мощности (либо соединить в параллель два)
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 13:51
megagad
Vladimir52 писал(а):Sine "wave" filter 220V (в кавычки поставил, потому что форум заменяет на смайлик wave)
не - это на выход ПЧ такой. А на вход - стандартный фильтр EMC(по русски - ЭМС-фильтр - фильтр электромагнитной совместимости).
И да - без наличия нормального заземления толку от фильтров будет очень мало!
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 14:07
Vladimir52
megagad писал(а):- это на выход ПЧ такой. А на вход - стандартный фильтр EMC(по русски - ЭМС-фильтр - фильтр электромагнитной совместимости).
на самом деле между синусным и ЭМС-фильтром разница только в заземлении средней точки емкостного делителя ;) (но вцелом по терминологии согласен)
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 17:26
megagad
Vladimir52 писал(а):на самом деле между синусным и ЭМС-фильтром разница только в заземлении средней точки емкостного делителя
"синус-фильтр" на 400Гц немного не совсем подходящий заменитель ЕМС-фильтра на 50Гц ;) Я-бы даже сказал - СОВСЕМ не подходящий!
И да - пользовать их лучше в паре - до частотника ЕМС, после - синус. Тогда самыми "шумными" в станке будут шаговики и их провода :)
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 19:11
Vladimir52
megagad писал(а):синус-фильтр" на 400Гц
- это таки экзотика. Если поискать на ebay, то 99.9% найденных лотов будет синус-фильтр на 50 Гц. Утверждаю, потому что сам недавно заморачивался и делал как эмс-фильтр так и синусный. Кстати, сименсовский синусный фильтр (на 50 Гц, 9А), который удалось урвать по-дешовке, оказался ни чем иным,как ФНЧ.
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 20:20
megagad
Vladimir52 писал(а):сименсовский синусный фильтр (на 50 Гц, 9А), который удалось урвать по-дешовке, оказался ни чем иным,как ФНЧ.
Так он по сути и есть ФНЧ - пропускать НЧ составляющую, "вырезая" всё что выше рабочей частоты. Ну и параллельно делая из "ШИМ-последовательности" нечто, похожее на синусоиду.
На 400Гц чуток другие номиналы ёмкостей и индуктивностей. И железо у дросселей потоньше. :)
Re: Сетевой фильтр
Добавлено: 25 мар 2018, 22:10
Vladimir52
megagad писал(а):Так он по сути и есть ФНЧ - пропускать НЧ составляющую, "вырезая" всё что выше рабочей частоты.
вот как раз и не всегда, я видел синусные фильтры в виде высокодобротного полосового фильтра. но это редкость. Поэтому для фильтров 50 Гц:
