Добрый день.
Это моё первое обращение на данном форуме, может сможете чем-нибудь помочь.
Дело имеется с драйвером серводвигателя ADTECH QS7AA030M, купленным у компании purelogic. Использовался удачно, но в какой-то момент после выключения и включения драйвера его некоторые настройки (параметры) меняются, беря значения "с неба". Позвонили в purelogic, они предложили отправить его на ремонт, а там надо платить за перевозку + 1/3 цены драйвера. В общем заказали новый драйвер, а этот решили попробывать починить сами пока что. Будет потом запасным. В чём идея и почему надежды на самостоятельный ремонт? Наверняка purelogic просто перепрошьёт наш драйвер, за что мы отбахаем куча денег. Возможно ли это сделать самому? Кабель связи пк и драйвера есть. Соответствущий разъём на ноуте тоже. Гуглил подобные запросы, чтобы научиться этому, или хотя бы просто найти прошивку. Без результатов. Может тут кто-нибудь обладает такими знаниями?
Заранее спасибо.
Перепрошить драйвер ADTECH QS7AA030M
aksutov1996
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
- Serg
Re: Перепрошить драйвер ADTECH QS7AA030M
Подобные прошивки обычно тщательно оберегаются от посторонних глаз, ибо это Ноу-Хау, коммерчестая тайна и т.д и т.п.
В самом драйвере прошивка наверняка закрыта от считывания.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Меняется случайно, или сбрысывается? Смотрите, нет ли на плате фнешней EEPROM (обычно восьминожки 93Cxxx и тому подобные тараканы), возможно в ней проблема... Бывает она выходит из строя, и при ошибках записи как ведет себя контроллер знает только производитель. Может в начальное состояние параметры инициализировать, а может и мусор читать, если производитель контрольной суммой не озаботился... Тогда ее можно прочесть, залить дамп в исправную и посмотреть что будет...
- Зачётный участник
Вы уже кучу денег отбабахали купив у Пуриков, посмотрите сколько оно стоит в Китаеaksutov1996 писал(а):Наверняка purelogic просто перепрошьёт наш драйвер, за что мы отбахаем куча денег.
С тем же успехом можно искать номер счета и пароли к интернет банкингу производителя драйверовaksutov1996 писал(а):Гуглил подобные запросы, чтобы научиться этому, или хотя бы просто найти прошивку.
aksutov1996
- Опытный
Меняется случайно.N1X писал(а):Меняется случайно, или сбрысывается?
Ваш совет понял, посмотрю, как устройство будет на руках.
aksutov1996
- Опытный
Интересно, если не защищена от считывания. У нас имеется точно такой же драйвер 2ой. Если прошивкой никто не делится. Может возможно считать с рабочего драйвера и поставить на нерабочий?)UAVpilot писал(а):Подобные прошивки обычно тщательно оберегаются от посторонних глаз, ибо это Ноу-Хау, коммерчестая тайна и т.д и т.п.
Кто-нибудь есть шаристый и грамотный в этом?)
- Зачётный участник
Производители подобных девайсов часто стирают название микросхем, чтобы не копировали, а ты мечтаешь что не будет защиты.aksutov1996 писал(а):Интересно, если не защищена от считывания.
Есть конторы которые предлагают считать прошивки с разных микроконтроллеров. Они сошлифовывают верх чипа, где нужно замыкают/пережигают снимают защиту и считывают прошивку. Тебе к нимaksutov1996 писал(а):Может возможно считать с рабочего драйвера и поставить на нерабочий?)
Argentum47
Сервоусилитель этот - жуткое говно. Хуже китайских ноунеймов, тоже брали у пьюра, и 20М и 30М. На***лись конкретно. Параметры через раз сохраняет, открытый коллектор на выходах ALM не работает, порог ухода в аварию при превышении нагрузки очень низкий, прям вот хуже я не видел.
