EleksMaker, проблема со смещением линий g кода
Добавлено: 22 мар 2018, 13:41
Добрейшего дня!
Недавно переделал свой EleksMaker A3 в плоттер, навесив насадку для ручки, управляемую сервой.
Начал осваивать векторую графику и преобразование в g-code.Преобразую картинки в g-code через расширение для Inkscape GCodeTools.
Суть проблемы: контуры изображения смещены относительно внутреннего заполнения. Пропуска шагов на движках нет, бумага держится плотно. Universal G Code Viewer показывает что контур изображения должен быть рядом с заполнением, как и на самой svg картинке. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким?
Плоттер работает под grbl 0.9
Тестировал с разными скоростями - результат тот же.
Я как понимаю, косяк где-то в железе кроется.
Потерял сон и аппетит, поэтому буду рад любому совету.
