можно ли заменить источник плазменной резки на сварочный ап
Добавлено: 21 мар 2018, 21:15
Shaitan163Rus
Есть ЧПУ плазменный станок с источником hypertherm 105А меня устраивает но ген. дир. хочет её переделать что бы стоял источник режущий 70мм сталь а лучше 80мм такие источники просто золотые..... вот меня заинтересовал вопрос почему источники плазменной резки такие дорогие???... по сути тут главное это сама режущая головка а источник подаёт напряжение и воздух, то есть сварочный аппарат+ шланг от компрессора настроенный. Я правильно понимаю или тут свои подводные булыжники?
Re: можно ли заменить источник плазменной резки на сварочный
Добавлено: 26 мар 2018, 22:35
Shaitan163Rus
аргонный сварочный аппарат чем от источника плазменной резки отличается? там даже такие же порты как на плазмотроне
Добавлено: 26 мар 2018, 22:46
Shaitan163Rus писал(а):вот меня заинтересовал вопрос почему источники плазменной резки такие дорогие???...
Деньги потому что на них зарабатывают :)
Сравни плазматрон на Хипере 105 и на 400м. Резали наверно сталюку 20-30мм и видели скос какой? А что будет если резать 70мм? Вот для этого и придуман плазматрон типа HiFocus.
Shaitan163Rus писал(а):Я правильно понимаю или тут свои подводные булыжники?
Cравни какие газы нужны для 100А и для 400А плазматрона ;)
А шефу скажи что такой толстый метал не шибко выгодно резать плазмой, газорезка нужна, тогда и до 200мм резать смогете.
Или можешь к теме присоединиться Плазморез своими руками по металлу #1 к 2055году мож сделаете плазму свою :)
Добавлено: 27 мар 2018, 23:40
Shaitan163Rus
шеф старый маразматик ему хрен объяснишь что и как... в принцепе источник MAXPRO200 режет до 75мм воздухом даже с большой конусостью это нам нормик. а гипер 105 на 30мм стали тоже режет хорошо.
просто была идея купить гипертермовский плазмотрон и в качестве источника сварочный подключить
Добавлено: 27 мар 2018, 23:45
Shaitan163Rus писал(а): в качестве источника сварочный подключить
а поджигать плазму(ионизировать) хто будет?
Добавлено: 28 мар 2018, 17:24
Shaitan163Rus
aftaev писал(а):а поджигать плазму(ионизировать) хто будет?
это же делается в самой головке резака поэтому резак оригинальный а источник-сварочный там на резак идёт минусовой-электрод плюсовой-сопло и второй плюсовой на стол плазмы
Добавлено: 28 мар 2018, 17:39
Q-starь
Поджик высокавольтный, аднака, как на аргоне, я так думаю :roll:
Добавлено: 28 мар 2018, 20:23
Shaitan163Rus
ну да нашёл что не на всех аргонных аппаратах есть бесконтактный поджиг дуги но не нём и плазме он одинаковый 5-9мм от листа искра постоянным током
Добавлено: 28 мар 2018, 20:39
Q-starь писал(а):Поджик высокавольтный, аднака, как на аргоне, я так думаю
Это все просто, пока не начинают делать. Здесь начали http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 37#p421237 и быстро закончили :)
Добавлено: 28 мар 2018, 20:48
Евжений
17 мар 2018, 21:37 последний пост. Может ещё не всё?
Добавлено: 29 мар 2018, 06:33
Q-starь
aftaev писал(а): Это все просто, пока не начинают делать. Здесь начали http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 37#p421237 и быстро закончили :)
Система ( ИМХО ) аналогична поджигу дуги на вакуумных установках типа "Булат" и "ННВ", колхозится из ТВЧ от древнего телика. Думаю толковый электронщик могёть слепить вместе генератор импульсов, реле времени, датчик ( блок ) горения-погасания дуги и высоковольтный транс.
