Фрезерный ЧПУ станок F6090 по дереву проблемы c 0
Добавлено: 21 мар 2018, 17:44
фрезерно гравировальный станок 9060 работает на mach3
при резке модели рельефа начинает дергаться а потом улетает ноль по всем осям(после нескольких рывков биение прекращается). как итог убитые фрезы и заготовки .
вылетает на произвольном месте при повторной резке этой же модели проблемы в этой части заготовки отсутствуют но волне может глюкануть в другом. что ушел ноль видно в матче.
ошибки не выдает просто продолжает работу с новым нолем.
станок заземлен.
станок заземлен.
