Лазер на CNC 2418 выжигаем по дереву и коже
Добавлено: 21 мар 2018, 14:52
Juicew
Приобрёл для себя этот чудо-станок и открыл для себя новые возможности.
Пользуюсь шатной программой Engraver Master (он же LiteFire)
Изделия были сделаны на точечном режиме. Время прожига стоит минимальное
Лого на фанере делалось часа три (размер 5х4 см).
П.С. Можно как то ускорить процесс выжигания ?
Посредством смены программы или залить прошивку на ардуинку нано
Re: Лазер на CNC 2418 выжигаем по дереву и коже
Добавлено: 21 мар 2018, 15:03
Juicew писал(а):П.С. Можно как то ускорить процесс выжигания ?
Зависит от бюджета....
Добавлено: 21 мар 2018, 15:29
Juicew
selenur писал(а):Зависит от бюджета....
То есть программно на этом станке скорость не поправить ?
Всё исходит от платы и ходовой части ?
Добавлено: 21 мар 2018, 15:42
Juicew писал(а):selenur писал(а):Зависит от бюджета....
Нет, всё исходит от мощности лазера, у тебя к стати какой он мощности?
Добавлено: 21 мар 2018, 17:11
Juicew
selenur писал(а):Нет, всё исходит от мощности лазера, у тебя к стати какой он мощности?
5500 mW
Добавлено: 21 мар 2018, 18:07
Странно.... При такой мощности за 3 часа должна была быть просто дырыще. При такой мощности по идее должно было достаточно быстро сделаться, а какой шаг между выжигаемыми точками.
Добавлено: 22 мар 2018, 09:40
Juicew
selenur писал(а):а какой шаг между выжигаемыми точками.
Вот такие параметры задаю при прожиге
Добавлено: 22 мар 2018, 10:05
Rion
Для такого логотипа по точкам делать это расточительство)
По точкам делают когда хотят добиться оттенков. На вкладке NC Sender есть другой режим выжигания, для подобных лого вполне сойдет
