G76 need help!
Добавлено: 19 мар 2018, 23:04
Alexsh
Всем здравия желаю.
Ребята, нужно резьбу нарезать. Пробую использовать G76, но чет не заладилось у меня.
LinuxCNC выдает такую ошибку:
D word with no G41, G41.1, G42, G42.1, or G96 to use it
Помогите пожалуйста кто чем может!
G7 (Dia. Mode)
G18 (XZ Plane)
G90 (Absolute Distance Mode)
G40 (Turn Cutter Compensation Off)
G21 (units in mm)
G54 (Work Offset)
G97 (RPM Mode On, CSS Off)
S 800
M8 (Coolant ON)
M3 (Spindle ON, Forward)
G0 X 25.000
G0 Z 103.000
G76 P1.250 Z80.000 I-6.000 J0.100 R2 K0.900 Q30 D0.010
G0 X 25.000 Z 103.000
M9 (Coolant OFF)
M5 (Spindle OFF)
M30 (End of Program)
Re: G76 need help!
Добавлено: 19 мар 2018, 23:08
Alexsh писал(а):Ребята, нужно резьбу нарезать.
Каку резьбу резать нужно угадать?
Re: G76 need help!
Добавлено: 19 мар 2018, 23:21
Alexsh
Собственно вот эту :)
Alexsh писал(а):G76 P1.250 Z80.000 I-6.000 J0.100 R2 K0.900 Q30 D0.010
Дюймовая резба 1/2"-20UNF
Суть не в этом. Что за ошибка и где она в УП?
Обчитался уже факов аж глаза на лоб лезут- в УП ошибки как бы нет, но таки она есть около строки 14.
Re: G76 need help!
Добавлено: 19 мар 2018, 23:40
Z80 - будет левая резьба
I-6 большой отход от резьбы
Как бы такого D0.010 параметра нет у G76 для Lcnc http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ing-Canned
01.png (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.02 КБ)</a>
Re: G76 need help!
Добавлено: 19 мар 2018, 23:56
Alexsh
А слона-то я и не заметил!!!
Спасибо большое за подсказки! Побежал проверять.
aftaev писал(а):Z80 - будет левая резьба
режет правую
aftaev писал(а):I-6 большой отход от резьбы
Сколько достаточно 1-2мм ?
Re: G76 need help!
Добавлено: 20 мар 2018, 08:27
mikehv
режет правую
Это смотря в какую сторону Z развернута
Re: G76 need help!
Добавлено: 20 мар 2018, 08:37
Alexsh
Отсчет в плюс от патрона
Re: G76 need help!
Добавлено: 20 мар 2018, 08:47
mikehv
Alexsh писал(а):Отсчет в плюс от патрона
А заход с воздуха или от патрона?
Re: G76 need help!
Добавлено: 20 мар 2018, 11:04
Alexsh
От ЗБ
Re: G76 need help!
Добавлено: 24 мар 2018, 13:33
Alexsh
Может потому что у меня геометрия станка не -XZ, а XZ ?
