Страница 1 из 1
В трубке со2 "танцует" луч и видны небольшие мерцания
Добавлено: 19 мар 2018, 04:44
desandrey
Трубка китай, 80вт.
Охлаждайка в среднем 12-18 градусов.
Заметил что луч у выхода кабы танцует, как пробивает по железному колпачку, где полумрозрачное зеркало.
Проверил на выстрел из трубы, норм, круглый.
Потери мощности особо не заметил, мдф 3мм линзой в 2.5 дюйма режу на скорости 8мм.
Луч не фиолетовый, не розовый, а ближе к светлому бордовому цвету.
Стоит парится по этим "танцам" луча в трубе, или это нормально?
Re: В трубке со2 "танцует" луч и видны небольшие мерцания
Добавлено: 19 мар 2018, 07:43
Andy52280
Париться не стоит. Разве что есть возможность поставить другую трубу и блок ВН. А так - никуда не денешься, приходится юзать что есть. Пока не крякнет. Но вообще это показатель того, что с трубой не все в порядке. Охлаждение на чем - вода, антифриз? С какого порога мощности возможна генерация луча?
Добавлено: 19 мар 2018, 10:33
desandrey
Охлаждение водой. С 12% уже есть луч
Добавлено: 19 мар 2018, 10:35
Andy52280
Какой водой?
12% для 80Вт трубки вообще-то многовато.
Добавлено: 19 мар 2018, 11:17
desandrey
Обычная вода с бювета, фильтрованная, плдс спирт
desandrey
Сейчас поставлю 7-8%
Добавлено: 19 мар 2018, 11:22
desandrey
Луч тонкий, но вот фанеру 4мм режет в режиме 60% мощности на скорости 7 мм/сек.
При дневном свете, свечение в трубке видны только на концах, причем больше на минусе и именно там луч бегает как бы по кругу минусовой гильзы, при этом эта бегающая часть фиолетового цвета
Добавлено: 19 мар 2018, 11:51
У нас на взрослых станках (там конечно источники "продуваемые", но физика та же) танцующий луч или изменение его цвета свидетельствует о загрязнении газовой смеси, если мне склероз не изменяет... Мощность падает пропорционально отклонению параметров смеси от нормы... С отпаянной трубкой ничего не сделать здесь...
Ну и еще вопрос: мощных магнитных полей в окрестностях трубы нет? Может луч банально отклоняется внешними силами...
Добавлено: 19 мар 2018, 12:05
desandrey
1% мощности генерирует луч
Добавлено: 19 мар 2018, 12:06
desandrey
За окном железная дорога
Добавлено: 19 мар 2018, 13:06
Не, ЖД я думаю только на человечьи мозги так сильно влияет... Ну если с параметрами резки норм, то наверное проще смириться )
Добавлено: 19 мар 2018, 13:22
Andy52280
Фига се. Уже на 1% есть луч? Мдя. У мну начинается только с 8,5%. Тоже 80Вт, ласея. Вот моя, как невезучему по жизни, тоже пляшет. И мода бубликом. Но деваться некуда, юзаем что имеем.
https://www.youtube.com/watch?v=0VD-SQXtbe0
Добавлено: 19 мар 2018, 13:47
desandrey
Так режет, пятно луча тоненькое, обдув компрессором от краскопульта.
А вот видос как пляшет https://youtu.be/J1PT0D5mpoY
При чем при дневном свете особо не видно луча в трубке. Но луч бордовый,не синий.
Сейчас режет фанеру 8мм при 60% мощности.
Правда на трубке видна живность от воды, планирую сегодня почистить, говорят есть какая то штука хорошая для аквариума.
Добавлено: 19 мар 2018, 13:48
desandrey
Имел ввиду 8мм/с, а фанера 4мм.
Линза 2.5"
Добавлено: 19 мар 2018, 13:54
desandrey
Раньше тестил, гравировка не делалась на мощности меньше 12%.хз что происходит с мои аппаратом(((
Добавлено: 19 мар 2018, 17:38
kalinvick
Andy52280 писал(а):У мну начинается только с 8,5%.
Наоборот. Все наоборот.
Лазер - прибор с обратной вольт-амперной характеристикой.
Что означает, что чем больше ток (больше мощность), тем меньше напряжение.
И наоборот - чем меньше мощность (меньше ток) - тем больше напряжение.
Поэтому стоит защита на пробой электроники при маленьких мощностях.
Напиши на бумажке: Лазер - не лампочка!
Добавлено: 19 мар 2018, 18:22
desandrey
Померял амперы, на 60% мощности показывает 5.5ма всего, на 80% 5.9ма.
Вот теперь я вообще в замешательстве, а в трубке ли дело, может впб барахлит?
Добавлено: 19 мар 2018, 20:03
desandrey
Ещё заметил, что мощность лазера в первые секунд 10 работы не максимальная,а потом растет. И если голова переезжает длительно, та же фигня
Добавлено: 19 мар 2018, 23:43
Сергей_lazer
Таи не луч а дуга, и при параллельности катода и анода она бегает (пригает), если они не паралельны, то фигачит в 1 точку(в ту что ближе всего), но я рак ещё тот так что мб и не из-за етого..
