лазер и фрезер в одном помещении.
Добавлено: 18 мар 2018, 22:36
Romanych777
Подскажите насколько безопасно в одном помещении 20м поставить лазерный и фрезерный станок? Наводки, пожароопасность.
Re: лазер и фрезер в одном помещении.
Добавлено: 19 мар 2018, 08:01
Andy52280
Какой станок, по металлу или по неметаллам? Лазерный станок вообще пожароопасен. Он в принципе работает с высокими температурами, в его вытяжке накапливаются бороды, которые могут пыхнуть. Если по металлу - искрит не по-детски, если по неметаллам, так вообще пламя под акрилом является вполне обычным явлением. А так же вокруг него появляется масса горючего материала, пыль от шлифуемых деревяшек и т.д. Где-то недалеко от станка по металлу наверняка появятся кислородные баллоны, которые несовместимы с маслом...
Ну и куда тут деваться-то, да еще на 20 метрах?! А потому не бери в голову, но соблюдай ТБ.
А по поводу наводок - да, частотники могут послужить причиной сбоев для лазера. Но тут никто не возьмется предсказать, как оно будет в каждом конкретном случае.
Добавлено: 19 мар 2018, 12:09
shatrovmaxim
Я бы больше переживал за то г..но которое будет лететь от фрезера, пыль будет везде, какую аспирацию не делай...
Добавлено: 19 мар 2018, 14:55
Bes
При обработке на больших скоростях на фрезере будет разлетаться эмульсия/масло, если все кожуха стоят или напор по меньше, (что бы сильно не брызгало) то ничего страшного. У нас так же, помещение правда больше, но и станки разной группы - и лазер и плазма, токарные, фрезерные.
