Болтается энкодер на валу двигателя DELTA
Добавлено: 18 мар 2018, 17:53
Здравствуйте. Получил сервопривод Delta на 400ватт с тормозом, привод рабочий крутил до 2500 оборотов, вибрации нет, присутствовали только постороние звуки при проворачивание двигателя. Вскрыл крышку энкодера и заметил болтанку энкодера, видимо погнули вал при разборе двигателя, спасает то, что энкодер закреплен не жестко, а через упругую пластину.
Думаю что через некоторое время перетрутся провода ведущие к энкодеру под крышкой.
Кто имел дело с подобным? Как быть?
