Фрезерный ЧПУ станок F4060 по дереву (400х600х150мм)
Добавлено: 18 мар 2018, 16:11
vladimirvs87
Друзья, всем привет!
У кого был опыт работы с фрезерным ЧПУ станком F4060 по дереву с рабочим полем 400х600х150мм производства компании ЧПУ24? Расскажите какие в нем плюсы какие минусы, что понравилось а что нет.
5875858.jpg (2048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
Re: Фрезерный ЧПУ станок F4060 по дереву (400х600х150мм)
Добавлено: 18 мар 2018, 16:15
slavyan75
да тут и без опыта работы на нем видны все минусы : высоченный портал, винт по иксу и т.д.
Добавлено: 18 мар 2018, 16:20
vladimirvs87
slavyan75 писал(а):да тут и без опыта работы на нем видны все минусы : высоченный портал, винт по иксу и т.д.
Судя по видео на их ютуб канале работает не плохо, а чем плох винт по иксу?
Добавлено: 18 мар 2018, 16:28
al_us
ЧПУ24 круглосуточный чтоли?
slavyan75
посмотрите насколько ниже балки портала он вынесен ; смысл так высоко задирать портал и тут же на треть ограничивать винтом ? жесткость от этого не улучшится, скорее наоборот ; хотя при таких стойках может и не сильно )
Добавлено: 18 мар 2018, 17:14
Очередная кривая гнушка из жести аля снс технолоджи.
Добавлено: 18 мар 2018, 17:55
Лодочник
Очередной рекламный пост про консервную жестянку.
Вчера на одном форуме - http://mir-cnc.ru/topic/16731-фрезерный ... 600х150мм/ , сегодня на другом...
Добавлено: 18 мар 2018, 18:06
FL@gMan
Что у него с кабельной цепью?
Как она встанет если портал доедет до левой стороны.
Такое чувство что прилепили для отвода глаз.
Добавлено: 18 мар 2018, 18:47
вылезет сопля кабельканала вперед просто сильно.
