Страница 1 из 2
Система охлаждения ЧПУ
Добавлено: 17 мар 2018, 13:50
Роман24
Что не получилось:
Здравствуйте. Собрал установку чпу со шпинделем. Есть пару вопросов, помогите пожалуйста
1)Когда включать систему охлаждения
2)Когда должна выключаться
3)Когда не должна выключаться
4)Что она должна охлаждать
Жидкость использую тасол. И если можно по подробней расскажите кто что знает.
Re: Система охлаждения ЧПУ
Добавлено: 17 мар 2018, 18:13
Добавлено: 21 мар 2018, 16:14
Роман24
спасибо за ссылку, кто нибудь может привести пример гидравлической схемы
или принципиальную схему системы жидкосного охлаждения фрезерного станка ЧПУ, за ранее спасибо
Добавлено: 27 мар 2018, 02:44
arkhnchul
а в чем, собственно, сложности?
Если вопрос насчет обыкновенного китайского водяного шпинделя, то простая рабочая система сотоит из емкости с водой (антифризом/стеклоомывайкой/спиртовым раствором/слезами девственницы/чего там есть еще), насоса и, желательно, радиатора с вентилятором. Подключение: емкость - насос - шпиндель - (радиатор) - емкость. Включать при работе шпинделя; выключать, соответственно, при ее окончании. Можно вообще особо не выключать. У меня с околохалявным электричеством аквариумная помпа молотила по полгода без перерыва - просто при начале работы прислушивался, что оно как-то там журчит на входе в канистру, значт работает. Что-то более осмысленное (==датчик потока) городить лень.
если сие не так, и охлаждения требуют какие-то другие элементы - список и описание в студию.
Добавлено: 02 апр 2018, 16:08
Роман24
собираюсь ставить датчик протока есть мысли и пожелание какие нибудь?
Добавлено: 02 апр 2018, 16:14
Роман24 писал(а):собираюсь ставить датчик протока есть мысли
Датчик потока сработал (помпа работает) - включаем шпиндель. Датчик потока не сработал (помпа стоит) - не включаем шпиндель. Какие еще могут быть мысли...
Добавлено: 03 апр 2018, 14:23
Роман24
схему (непринципиальную) управления жидкостной системы охлаждения Шпинделя можете привести
Добавлено: 04 апр 2018, 10:03
dicfy
Если у вас стоит просто китайский шпиндель с водяным охлаждением, то для продолжительной работы (лично тестировал около 3 часов непрерывной работы) хватит емкости на 5-10 литров с насосом внутри. Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Насосы подобного типа предназначены на постоянную работу, по сути они же применяются в аквариумах. В них изолированный сердечник плавает в жидкости, трущихся частей минимум, так что значительно проще насос не выключать вообще.
Для уменьшения звука от насоса подложил под емкость мягкую тряпку, звука от работы практически не слышно.
Добавлено: 04 апр 2018, 11:05
dicfy писал(а):Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Не дохрена ли для шпинделя, которому надо бы 20-25 ?
Или "не выкипело - и ок"
Добавлено: 04 апр 2018, 14:44
dicfy
SVP писал(а):dicfy писал(а):Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Вы предлагаете шаманить систему из радиатора обдуваемого кулером или как?
Помоему 50 градусов не такая уж и высокая температура ИМХО.
Добавлено: 04 апр 2018, 14:56
dicfy писал(а):SVP писал(а):dicfy писал(а):Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Я предлагаю изучить документацию.
А так да, 50 градусов температура не слишком высокая по меркам мирозданья.
В муфельной печи вон и 1000 норма...
Не очень понятно как вы собрались воздухом охлаждать воду до +22... даже если
кондиционировать помещение на +22, то вода до этой температуры не охладится...
Добавлено: 04 апр 2018, 15:03
xvovanx писал(а):Датчик потока сработал (помпа работает) - включаем шпиндель. Датчик потока не сработал (помпа стоит) - не включаем шпиндель. Какие еще могут быть мысли...
Например такая мысль: при прекращении потока не стоит прям сразу выключать шпиндель и портить заготовки и фрезы.
Добавлено: 04 апр 2018, 16:38
Роман24
а такой вопросик есть датчик протока куда именно лучше воткнуть?
Добавлено: 04 апр 2018, 16:55
После шпинделя.
Добавлено: 07 апр 2018, 08:37
Роман24
UAVpilot писал(а):xvovanx писал(а):Датчик потока сработал (помпа работает) - включаем шпиндель. Датчик потока не сработал (помпа стоит) - не включаем шпиндель. Какие еще могут быть мысли...
поясните пожалуйста поподробнее на счет вашей мысли
Добавлено: 07 апр 2018, 22:24
При внезапном прекращении потока шпиндель способен нормально проработать несколько минут, достаточных для неспешной ручной остановки УП, подъёма и выключения шпинделя.
Выключение-же шпинделя в то время, когда фреза находится в материале (выполняется УП) - большой шанс потерять фрезу и/или заготовку.
Добавлено: 07 апр 2018, 23:15
Тут на работе на одном говностанке во время работы помпа умерла шпиндель почти кипяток был и ничо живой.
Добавлено: 08 апр 2018, 05:06
Роман24
UAVpilot писал(а):При внезапном прекращении потока шпиндель способен нормально проработать несколько минут, достаточных для неспешной ручной остановки УП, подъёма и выключения шпинделя.
Спасибо большое очень полезная инфа
Добавлено: 17 апр 2018, 18:18
Роман24
новая проблемка)) если нет Еstop в (мс студио) как его организовать. Нужно для подключения датчика протока, или есть какие нибудь варианты?
как вариант или мое предположение подключить через Z lim
Добавлено: 20 апр 2018, 09:11
Роман24
