Страница 1 из 1
[CNC] [3018]
Добавлено: 17 мар 2018, 13:07
nols
Помогите не как не могу найти хороший драйвер для данного станка чтобы запустить не хочет реагировать либо делает несколько движений и теряет связь с компьютером
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 17 мар 2018, 14:41
dima138
Плата управления какая стоит у вас ?
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 17 мар 2018, 14:43
nols
надпись на плате WOODPECKER CNC GRBL 0.9
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 17 мар 2018, 14:49
nols
вот такие ошибки выводит
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 17 мар 2018, 20:23
Rom327
Попробуй драйвер CN341...
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 17 мар 2018, 21:28
peratron
Да причём тут драйвер - когда опять те же грабли: хреновый контакт в разъёмах...
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 17 мар 2018, 21:59
Rom327
peratron писал(а):Да причём тут драйвер - когда опять те же грабли: хреновый контакт в разъёмах...
ТС просил драйвер....
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 17 мар 2018, 23:19
nols
вот такая ошибка
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 18 мар 2018, 07:34
Rom327
nols писал(а):вот такая ошибка
Сбой дескриптора устройства USB это действительно плохой контакт. Попробуй заменить USB шнурок, пропаяй разъем...
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 18 мар 2018, 10:36
BiFoot
Rom327 писал(а):ТС просил драйвер....
Потому и просит, что из-за дребезга устройство опознать не может. Есть у меня кабель USB, телефон через него работает, а вот от принтера как раз драйвер и не видит. Голову сломал, что не так, пока кабель не поменял, сразу заработало.
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 18 мар 2018, 10:49
peratron
А задача просит решать её там, где прячется проблема - механический обрыв контакта в процессе вибраций.
А искать под фонарём, потому, что так светлей - это традиция такая...
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 18 мар 2018, 12:09
nols
какая вибрация он только при подключении лампочки зажигает и шелкает а не какой реакции на действия нет, только иногда какие то перемещения дает а потом опять нет реакции
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 18 мар 2018, 12:15
nols
уже большое ошущение что плата управления глючит как можно проверить или посоветуйте на какую плату лучще заменить для такого станка
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 18 мар 2018, 15:08
Судя по сообщениям, usb обмен между компьютером и контроллером теряется, пробовал найти короткий провод и проверить?
Если взять вообще другой контроллер с usb интерфейсом, проблемы всё равно останутся, т.к. данные будут другие передаваться, но опять через Usb с которым проблемы.
Re: [CNC] [3018]
Добавлено: 18 мар 2018, 22:18
nols
плата управления глючит 1-2 движения и зависает или посоветуйте на какую плату лучще заменить для такого станка
