Ременный привод энкодера
				Фрост
 - Настоящее имя: Сергей
Есть энкодер ЛИР-158Б, возможно ли сразу на него установить шкив, или надо ставить шкив на отдельные опоры? Ремень самый мелкий какой есть Metrico Synchro Power PU T2,5 шириной 6мм в калькуляторе не нашел, если взять HTD шириной 6мм получается натяжение 15Н, ну или HTD3M шириной 9мм, тут по калькулятору натяжение 25Н, по паспорту лира вроде до 20 можно. Шкивы Z60 алюминиевые
 - Зачётный участник
Re: Ременный привод энкодера
Фрост писал(а):энкодер ЛИР-158Б
Допустимая радиальная нагрузка на вал... http://td-automatika.ru/upload/iblock/b ... 6527a0.pdfФрост писал(а):HTD шириной 6мм получается натяжение 15Н
				Фрост
ну как я и писал, до 20Н
а вот где бы точно посчитать для Synchro Power PU T2,5? В ContiTech Suite не нашел такого ремня
