Страница 1 из 1
Ременный привод энкодера
Добавлено: 16 мар 2018, 14:34
Фрост
Есть энкодер ЛИР-158Б, возможно ли сразу на него установить шкив, или надо ставить шкив на отдельные опоры? Ремень самый мелкий какой есть Metrico Synchro Power PU T2,5 шириной 6мм в калькуляторе не нашел, если взять HTD шириной 6мм получается натяжение 15Н, ну или HTD3M шириной 9мм, тут по калькулятору натяжение 25Н, по паспорту лира вроде до 20 можно. Шкивы Z60 алюминиевые
Re: Ременный привод энкодера
Добавлено: 16 мар 2018, 14:39
Фрост писал(а):энкодер ЛИР-158Б
Фрост писал(а):HTD шириной 6мм получается натяжение 15Н
Допустимая радиальная нагрузка на вал... http://td-automatika.ru/upload/iblock/b ... 6527a0.pdf
Добавлено: 16 мар 2018, 15:02
Фрост
ну как я и писал, до 20Н
а вот где бы точно посчитать для Synchro Power PU T2,5? В ContiTech Suite не нашел такого ремня
