Страница 1 из 1
Помогите с гравером с алиекспрес
Добавлено: 14 мар 2018, 23:23
bond777
всем привет! купил первый лазерный гравер и начались проблемы! помогите настроить гравер с алиэкспресс 50*65
https://ru.aliexpress.com/item/50-65cm- ... 0.0.LP6fm8. перепробовал кучу прошивок не хочет работать. то вообще никак не реагирует, то движется, но лазер не работает, то наоборот. помогите решить проблему
Re: Помогите с гравером с алиекспрес
Добавлено: 15 мар 2018, 11:05
Rom327
bond777 писал(а):всем привет! купил первый лазерный гравер и начались проблемы! помогите настроить гравер с алиэкспресс 50*65
Какая была прошивка изначально, какая сейчас и на какой программе запускаешь работу?
Добавлено: 15 мар 2018, 14:15
bond777
Да вот и не знаю какая была. Запускал через бенбокс и грбл. Сначала он работал через бенбокс. Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
Добавлено: 15 мар 2018, 14:33
Rom327
bond777 писал(а):Да вот и не знаю какая была. Запускал через бенбокс и грбл. Сначала он работал через бенбокс. Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
Может просто лазер сгорел? Обратись к продавцу, может пришлет прошивку...
Добавлено: 15 мар 2018, 19:54
bond777
рабочий. другой прошивкой он работает. но двигатели не управляются
Добавлено: 16 мар 2018, 03:28
megagad
bond777 писал(а): Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
Пусть уже и поздно, но на будущее - перед любым "экспериментом" с МК - сохраняйте дамп имеющейся в устройстве прошивки!
И на данный момент у вас два пути(три если умеете ковыряться в "Ардуино ИДЕ"):
1) Писать продовцу с просьбой выслать родную прошивку на апарат.
2) Методом "тыка" шить всё, что подвернётся под руку в надежде найти полностью рабочую проивку.
(вариант 3) Последовательно открыв "почти рабочие" прошивки в "АрдуиноИДЕ" сравнить их на предмет нужных вам РАБОЧИХ кусков
Добавлено: 16 мар 2018, 17:06
bond777
связался с продавцом. прислал мне все. пока не ставил. если кому будет нужно пишите
gorbachev.06@mail.ru
Добавлено: 16 мар 2018, 18:55
Rom327
bond777 писал(а):связался с продавцом. прислал мне все. пока не ставил. если кому будет нужно пишите
А чего писать? В архив и выкладывай сюда.
