Страница 1 из 1
Стабилизация оборотов шпинделя
Добавлено: 14 мар 2018, 12:47
sberbuh
Добрый день, уважаемые форумчане.
Решил сделать на шпинделе стабилизацию оборотов, т.к. под нагрузкой обороты хоть немного, но падают.
На шпинделе уже установлено магнитное кольцо, в связи с этим вопрос: может кто знает где купить саму плату управления
с возможностью управлять оборотами двигателя и стабилизацией оборотов
на Али и Ebay. Или, на крайний случай, схему платы управления.
Двигатель переменка 220В.
Re: Стабилизация оборотов шпинделя
Добавлено: 14 мар 2018, 14:39
Каким частотником управляется ваш шпиндель? У него есть вход для обратной связи регулировки оборотов?
Добавлено: 14 мар 2018, 14:55
sberbuh
xvovanx писал(а):Каким частотником управляется ваш шпиндель? У него есть вход для обратной связи регулировки оборотов?
Обыкновенный фрезер 220В/50Гц. Был блок управления, сгорел. Поставил простой регулятор оборотов без стабилизации с Али.
Хочется, чтобы было со стабилизацией.
Добавлено: 14 мар 2018, 15:43
Готовых блоков на Али не встречал. Если делать самому, то схема будет похоже на регулятор оборотов отжима в стиралках, там тоже регулировка скорости по кольцу тахометра на валу. В нете попадались на Ардиунах самоделки.
Добавлено: 14 мар 2018, 16:20
aegis
Добавлено: 15 мар 2018, 12:47
sberbuh
Братья китайцы не стоят на месте. Вот что я нашел на али
https://ru.aliexpress.com/item/15W-250W ... 4e1b510802, а если к нему добавить
https://ru.aliexpress.com/item/Thyristo ... 0.0.Qp1LCR, то мы получаем получаем двигатель со стабилизацией оборотов и с возможностью запуска из Mach. Единственный минус, этот регулятор оборотов на 400 вт, может кто знает, что там за схема. Если поставить мощный тиристор с радиатором, работать будет?
Добавлено: 15 мар 2018, 13:44
Vladimir52
sberbuh писал(а):Братья китайцы не стоят на месте.
..а продолжают клепать одну и ту же фигню, только теперь дешевле.
Вот интересный
блок для щеточного двигателя (ток до 10А), но я его не пробовал. Ценник, правда, не очень китайский.
