Омический датчик сильно чувствительный на воду
HitmanBlood
Сообщение HitmanBlood »
Всем Привет. Машина MaxPro200 управление саэм плазма 2017 водяная ванна. Проблема заключается в том что во время резки металла вода попадает на резак, и управление думает что резак в постоянном контакте и перестает резать. Пытался регулировать чувствительность на омическом датчике не помогает. У нас есть вторая плазма она на старой версии саэм плазма и там нет омического датчика и на воду она вообще не реагирует можно резак окунуть в воду и контакта не будет. Как можно уменьшить чувствительность чтоб она не реагировала на воду либо заменить омический датчик на менее чувствительное
IMG_20180313_123830482.jpg (1793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
Chp659926
Re: Омический датчик сильно чувствительный на воду
Сообщение Chp659926 »
Добрый день!
омический датчик нужен только для определения высоты прожига, во время самой резки в нем необходимости нет. Поэтому самый правильный вариант просто отключать его в момент розжига плазмы. ставьте параллельно дополнительное реле на запуск плазмы и все будет нормально
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Или попробуйте уменьшить уровень води...
