Страница 1 из 1
Мощность лазера.
Добавлено: 13 мар 2018, 08:34
oldindianamen
Доброго времени суток. Подскажите, лазером какой минимальной мощности можно резать древесину 1,5-2 мм. Заранее признателен.
Re: Мощность лазера.
Добавлено: 13 мар 2018, 09:29
Rom327
oldindianamen писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, лазером какой минимальной мощности можно резать древесину 1,5-2 мм. Заранее признателен.
Режу шпон 0,6-0,8 мм синим китайским лазером 2W(по заверению продавца).
Добавлено: 13 мар 2018, 10:59
oldindianamen
Rom327 писал(а): Режу шпон 0,6-0,8 мм синим китайским лазером 2W(по заверению продавца).
Спасибо за ответ. А проходов много приходится делать?
Добавлено: 13 мар 2018, 12:10
vershininv
У меня китаец 15 в импульсе, 8 средняя, режет 4мм фанеру за 4-5 проходов со скоростью 4-5мм/с
Добавлено: 13 мар 2018, 18:50
Rom327
Это за один проход. Скорость точно не скажу, надо в программе посмотреть...
В программе стоит F300...
