Страница 1 из 1
Жертвенный стол
Добавлено: 10 июн 2012, 21:59
bsam
Бодрый день/вечер/утро, уважаемые знатоки и мастера ЧПУ!
Посоветовали мне сделать жертвенный стол. Это словосочетание на форуме встречается пока только один раз -- в том самом пожелании от master_70.
Поиск по интернету и другим форумам дал информации много, но не приблизил к пониманию. :hehehe: Предлагаю обсудить тему здесь.
Вопроса основных два: нужен ли жертвенный стол и, если да, то как его сделать.
Первый вопрос задан не случайно -- некоторые считают, что он вообще не нужен, а достаточно, например, только отфрезеровать (вывести в ноль) поверхность рабочего стола.
Поскольку я в этом деле чайник (видимо, даже со свистком :) ), то для себя решил, что мне жертвенный стол обязательно нужен. Что скажут мастера?
Второй вопрос: как его сделать? Здесь подвопросов масса. Из какого материала делать. Как и чем крепить. Прорезать ли полоски (для крепления в дальнейшем обрабатываемого материала к рабочему столу Т-образными зажимами). Или, например, крепить сразу полоски жертвенного стола, а потом их уже выводить в ноль.
Благодарю за внимание!
Re: Жертвенный стол
Добавлено: 10 июн 2012, 22:32
xentaur
В основном "жертвенный стол" применяют для операций раскроя, сквозного сверления и других, когда инструмент гарантированно повредит основной стол или для упрощения крепление заготовки, например шурупами.
bsam писал(а):Из какого материала делать. Как и чем крепить. Прорезать ли полоски (для крепления в дальнейшем обрабатываемого материала к рабочему столу Т-образными зажимами). Или, например, крепить сразу полоски жертвенного стола, а потом их уже выводить в ноль.
Для достижения поставленной цели (детали) все средства хороши. Универсальных материалов и способов крепления нет, зависит от задач. Одни деталюшки и на скотч приклеить можно, а иные только в спец приспособах даются. Так что имеет смысл обсуждение конкретных задач.
Заваливай вопросами. :)
Re: Жертвенный стол
Добавлено: 11 июн 2012, 01:05
master_70
bsam писал(а):Вопроса основных два: нужен ли жертвенный стол и, если да, то как его сделать.
в 90% жертвенный стол нужен .
точнее сказать это просто подложка под деталь , чтобы не повредитьосновной стол
иногда вполне хватает просто в месте обработки детали положить под ее ровную и плоскую фигню
я предпочитаю мдф. так как он мягкий и т даже при нештатном поподании на него фрезы ни чего с фрезой не произойдет
я сделал сразу на всю рабочюю зону . по мере износа и прочего
буду потихоньку снимать по полмилиметра . дойдя до критическй толшины просто заменю на новый
советую использовать 16 мм мжф.
у меня стоит сейчас 10 мм , но под ним еще две мдф по 16 мм
закреплен просто саморезами углубленным на половину толшины листа мдф .
180520121754.jpg (8921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.17 КБ)</a>
и но очень пригодится при первоначальных настройках. сам в жтом убедился
когда немного накосячил по неопытности с калибровкой
и преза заглубилась на 2 мм больше чем надо.
вот тут видно этот косяк ввиде кругов на столе. А вот прставь что ег бы небыло и у тебя хорощий алюмневый стол ...! :thinking:
060620121799.jpg (8920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.5 КБ)</a>
Re: Жертвенный стол
Добавлено: 11 июн 2012, 15:26
Да, на первое время это очень полезная вещь, так как наверняка пока не выработаешь хорошую процедуру работы наверняка не раз впилишься чем-нибудь в стол, деталь или крепеж. Поэтому лучше на первое время перестраховаться :).
Re: Жертвенный стол
Добавлено: 14 июн 2012, 03:46
kaa39518
Фрезерую, в основном, дюраль. Жертвенный стол сделан из 10мм оргстекла.
Re: Жертвенный стол
Добавлено: 14 июн 2012, 09:55
bsam
kaa39518 писал(а):Жертвенный стол сделан из 10мм оргстекла.
Как сделан, цельный? Чем крепится к рабочему столу? Как крепится к жертвеному столу обрабатываемая заготовка?
Re: Жертвенный стол
Добавлено: 22 авг 2013, 13:23
solion
Я сделал из акрилового стекла толщ.10 мм, крепится к основному столу - теми же болтами, что и оригинальный (металлический) рабочий стол. Я свои заготовки (листы магния, латуни) приклеиваю на цианакриловый клей: микрокаплями в 6-8 точках. Через 10 минут после приклеивания можно фрезеровать. После окончания работы деталь достаточно легко отрывается (как рычагом) стамеской, всунутой под угол заготовки. Да, при этом нередко на заготовке образуются сколы (и, конечно, повреждения от фрезы, если заготовка прорезается насквозь - если литьевая форма должна быть вырезана из заготовки и иметь все ровные края) и остаются следы клея. Следы клея легко счищаются длинным ребром той же стамески, а сколы работать не мешают. Стол приходится фрезеровать не чаще 1 раза в полгода.
Уже 7 лет так работаем, проблем не было.
Re: Жертвенный стол
Добавлено: 01 ноя 2013, 10:07
vitaminkvl
я потолочную плитку на двухсоронний скотч приклеил к столу, лист потолочки пришел в негодность, оторвал новый приклеил
