Страница 1 из 4
Хорошая конструкция станка для повторения(а-ля Hermle)
Добавлено: 12 мар 2018, 23:34
Руслан_cnc
Добрый день. Давно вынашиваю идею по изготовлению станка по типу конструкции 5-осевых станков Hermle. Уж очень мне нравится его компоновка. Я сам работаю на 5-осевом Hermle С42, увидел все плюсы данной компоновки и в будущем планирую сделать что-то наподобие. Фотки ниже.
А плюсы вижу такие:
1. На выбор кому что нравится, или трёх-осевая версия - вместо поворотных осей ставится плита-стол между боковыми стенками станины, или пяти-осевая версия(как на фото).
2. Линейные направляющие находятся сверху от рабочей зоны, на них меньше ложится стружка. В реальности туда летит и стружка и сож, но каретки при движении в Y-, сбрасывают всё вниз.
3. Легко сделать спереди двери для закрывания от разбрызгивания СОЖ.
4. Внизу под столом отверстие для выноса скопившейся стружки.
5. Магазин инструментов закрывается дверцей, соответственно инструмент всегда чист.
6. Сама конструкция магазина тоже несложная к повторению. Думается мне что можно реализовать и двухярусный магазин.
7. Отношение линейных габаритов станка к обрабатываемой зоне очень хорошее, т.е. станок при зоне обработки 800x800x550, очень компактный.
8. Под магазином можно уместить бак для сож и ящик с электроникой.
9. Ось Z очень компактная, т.е. ось шпинделя не торчит от плоскости направляющих оси X. Сами направляющие закреплены на оси Z, а каретки на плите X.
Вот такие мысли. Если кто-нибудь хочет узнать как реализованы те или иные моменты, просите, навыкладываю фоток.
DSC_0928.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
DSC_0927.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Re: Хорошая конструкция станка для повторения(а-ля Hermle)
Добавлено: 12 мар 2018, 23:44
Руслан_cnc писал(а):Фотки ниже.
Что там на фото пару красных моторов или редукторов?
Руслан_cnc писал(а):Если кто-нибудь хочет узнать как реализованы те или иные моменты, просите, навыкладываю фоток.
Выкладывай, лишними не будут ;)
Добавлено: 12 мар 2018, 23:56
Руслан_cnc
Красные штуки это опция на выбор, или прямой привод на ось или через редуктор(нижний мотор). У нас мотор ниже относительно оси А, соответственно стоит редуктор, кроме этого на второй стороне тоже такая система, т.е. система Tandem drive от кручения стола при одностороннем установе. Вы просите что хотели бы увидеть, а я сделаю фотки.
Добавлено: 13 мар 2018, 02:02
шпиндель
а почему 5-ти осевой ? :thinking: ...там же ток 4 оси.. :wik:
Добавлено: 13 мар 2018, 05:09
Все 5 - портал подвижный (ось Y), ось X, ось Z на портале, стол вращается в 2 осях. На первой картинке все видно.
Добавлено: 13 мар 2018, 09:41
PKM
По этой схеме станок с мухобойкой был, если правильно помню? :)
Добавлено: 13 мар 2018, 10:14
Руслан_cnc
А что подразумевается под мухобойкой? Если это пластинчатая защита на оси Х, то да, присутствует, когда ось У несётся в сторону оператора на 45м/мин и ты резко скидываешь потенциометр ускоренного, то ось тормозится, а защита ещё немного летит по инерции, а потом возвращается назад и происходит хлопок.
Добавлено: 13 мар 2018, 10:38
Руслан_cnc писал(а):А что подразумевается под мухобойкой?
Вот этот чпУ станок назвали ЧПУ мухобойкой из-за того как дверца открывается на видео все видно Re: Завод Умные станки #423
Добавлено: 13 мар 2018, 12:39
Руслан_cnc
У нас дверцы магазина разъезжаются в сторону, если надо могу скинуть фото или видео. А вообще могу скинуть какое-нибудь виде с обработкой, посмотрите прмечтаете.
Добавлено: 14 мар 2018, 10:52
Бармалей
на чем обработать такую радость? в таких габаритах-то? под направляющие и ШВП и т.п.
Добавлено: 15 мар 2018, 08:36
Руслан_cnc
Такие габаритные вещи в условиях гаражной мастерской обрабатываются шабером. Самое главное вывести плоскость каждой закладной под направляющие. Не обязательно их ровнять в 0 по перепаду высот, так как на каретки ставятся регулировочные шлифованные пластины. У меня в планах габриты станка не более 700x700.
Вот кое-какие фотки
DSC_3582.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
DSC_3580.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
DSC_3581.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
DSC_3583.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
DSC_3371.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
DSC_3360.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
DSC_3365.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
DSC_3364.jpg (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Добавлено: 15 мар 2018, 08:37
Бармалей
Руслан_cnc писал(а):Такие габаритные вещи в условиях гаражной мастерской обрабатываются шабером. Самое главное вывести плоскость
именно. как плоскости сделать все параллельными?
Добавлено: 15 мар 2018, 08:46
Руслан_cnc
По линейке выводим в 0 одну закладную направляющую, крепим рельсу с кареткой, к ней штатив с микронником и катаем по второй закладной, отмечаем маркером сколько снять на крайних точках. Потом выводим плоскость между этими точками пока не добьёмся плоскостности.
Добавлено: 15 мар 2018, 08:52
Крепить индикатор на одну каретку и одну рельсу и мерить при этом поверхность которая на приличном расстоянии неполучится.
Добавлено: 15 мар 2018, 08:57
Umnik
Руслан_cnc писал(а):По линейке выводим в 0 одну закладную направляющую, крепим рельсу с кареткой, к ней штатив с микронником и катаем по второй закладной, отмечаем маркером сколько снять на крайних точках. Потом выводим плоскость между этими точками пока не добьёмся плоскостности.
а расстояние какое между двумя паралельными рельсами?
Если оно больше 300 мм, то индикатор будет на очень большом вылете, или надо будет какой-то жесткий рычаг ставить.
Проще попробовать или длинной линейкой ШД, или еще лучше длинной линейкой-мостиком ШМ на краску.
Добавлено: 15 мар 2018, 09:12
Руслан_cnc
frezeryga писал(а):Крепить индикатор на одну каретку и одну рельсу и мерить при этом поверхность которая на приличном расстоянии неполучится.
А если индикатор рычажный и штатив пожёстче? Можно и вторую каретку подключить для большей жёскости. На две каретки пластину, а к ней штатив. В качестве штатива сварить что-то типа угольника. Каретки взять с макс. преднатягом. Короче надо пробовать, а там видно будет. У меня же это всё только планы на будущее.
Добавлено: 15 мар 2018, 09:13
megagad
Зачем на "приличном"? Всё выставляется по той-же линейке локально! точнее - выставление РАССТОЯНИЯ между рельсами производится путём выставление крайних точек с помощью КМД(набор пачки на нужную длину) и той самой "линейки". Примерно это выглядит вот так:
поркуа? В природе вымерли все "уровни"? берём 0.05мм/м и вперёд ровнять плоскость! Для "домашнего пользования" этого с головой хватит! Если нужно точнее - есть 0.02мм/м и даже 0.005мм/м! Главное после такого "выравнивания" не двигать станину вообще ;)
Добавлено: 15 мар 2018, 09:23
Руслан_cnc
В идеале надо всё-таки найти организацию которая сможет обработать закладные за один установ, конечно придётся потратится, ведь не игрушку делаем, а серьёзную вещь, которая должна отбить все вложения. Понятно что есть случаи что у человека в радиусе 550 км нет ни одного завода, тогда наверное не стоит браться за такую затею или смириться с предстоящим объёмом работ.
Добавлено: 15 мар 2018, 09:56
Руслан_cnc
Добавлено: 15 мар 2018, 10:04
Руслан_cnc
