Страница 1 из 1
Что такое "максимальная частота приемистости"?
Добавлено: 10 июн 2012, 18:22
Bukata
Всем доброго времени суток! Я сейчас озабочен созданием первого станочка, поэтому никаких практических навыков еще не имею. Сейчас определяюсь с двигателями. Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц. Это значит что при полношаговом режиме можно давать не более 10 об/секунду? А если у меня драйвер делит шаг на 10 то только 1 об/сек?
Re: Что такое "максимальная частота приемистости"?
Добавлено: 10 июн 2012, 20:00
график выложи
Добавлено: 10 июн 2012, 20:30
Bukata
графиков не смог найти. На сайтах которые торгуют пишется в описании как одна из характеристик.
При этом максимальная частота вращения 1500 об/мин
вот
http://electroprivod.ru/pdf/st_motor/FL86.pdf тут например. Запутали они меня...
Добавлено: 10 июн 2012, 21:48
обороты зависят от индуктивности двига и от напряжения питания двига(ДРАЙВЕРА)
Добавлено: 10 июн 2012, 22:00
xentaur
Bukata писал(а):Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц.
Это означает, что без разгона-торможения двигатель стартует на частоте до 2000Гц без пропуска шагов. Подал на драйвер 2000Гц и мотор закрутился.
С разгоном-торможением частоты выше.
Добавлено: 10 июн 2012, 22:19
Bukata
Спасибо, теперь понятно. А что они подразумевают под "скорость вращения вала 1500 оборотов/мин"? Ведь при таких оборотах крутящий момент почти никакой...
Добавлено: 10 июн 2012, 23:15
xentaur
Вот темка есть
Как измерить крутящий момент двигателя? #9
Современный "умный" драйвер с хорошим напряжением питания может вполне раскрутить 1500об/мин, момент будет больше чем на графике мотора.
Ещё - чем мощнее шаговик и больше индуктивность, тем ниже максимальная скорость.
Добавлено: 11 июн 2012, 01:11
Bukata
Теперь намного понятнее. Я буду подключать движки через драйверы geckodrive напряжением около 55в, а частота вращения нужна не более 1000 об/мин. Теперь я почти уверен что все будет работать правильно
Добавлено: 11 июн 2012, 02:16
Bukata писал(а):Теперь я почти уверен что все будет работать правильно
Индуктивность какая?
Bukata писал(а):А что они подразумевают под "скорость вращения вала 1500 оборотов/мин"? Ведь при таких оборотах крутящий момент почти никакой...
Если плавно раскручивать
Добавлено: 11 июн 2012, 03:58
xentaur
Интересно в плане скорости смотрятся 3х фазные шаговики.
Добавлено: 11 июн 2012, 08:41
xentaur писал(а):Интересно в плане скорости смотрятся 3х фазные шаговики.
почти как сервы
Добавлено: 11 июн 2012, 08:52
Bukata
aftaev писал(а):Индуктивность какая?
индуктивность 9
для них нужны специальные драйвера?
Добавлено: 11 июн 2012, 09:09
xentaur
Bukata писал(а):для них нужны специальные драйвера?
Однозначно.
Добавлено: 12 июн 2012, 13:02
DenisK
Bukata писал(а):Всем доброго времени суток! Я сейчас озабочен созданием первого станочка, поэтому никаких практических навыков еще не имею. Сейчас определяюсь с двигателями. Не могу до конца понять "максимальную частоту приемистости двигателя". Например у FL86STH156-6204A она равна 2000Гц. Это значит что при полношаговом режиме можно давать не более 10 об/секунду? А если у меня драйвер делит шаг на 10 то только 1 об/сек?
А где вы нашл, что частота приемистости у FL86STH156-6204A равна 2000 Гц?
С такой скорсти даже маленькие ШД не стартуют.
В целом шаге частота приемистости у FL86STH156 около 400-600 шагов, в зависимости от нагрузки.
