При резке материала две стороны на срезе имеют не прямой уго
desandrey
Сообщение desandrey »
Использую линзу 2.5 дюйма, при раскрое фанеры 4мм, на срезе, в частности это очень заметно на квадрате и прямоугольнике, выходит не прямой угол, а как бы трапеция, низ материала шире верхней границы.
Грешил на линзу, все таки 2.5 дюйма, но на форумах пишут что должно быть норм. Заново провел настройку и юстировку. Луч в голову попадает не в центр, а чуть выше, но во всех точках попадает в одно и тоже место.
В чем может быть причина?
