Лазерный гравер с поворотной головкой
Добавлено: 07 мар 2018, 15:33
Serrr
Я почему то не вижу моделей резаков с поворотной головкой.
Я как то видел на одном предприятии такой. Но с достаточно не большим рабочим полем гдето 40х40 см
Суть в следующем: управление направлением луча осуществляется при помощи поворачивающегося зеркала.
То есть нет этих направляющих, которые двигают линейно зеркала и головку, а только одно зеркало и линзы.
Если у кого есть информация, поделитесь.
Хотелось бы знать на каких расстояниях такая технология может работать. Точность, мощность.
Re: Лазерный гравер с поворотной головкой
Добавлено: 07 мар 2018, 15:52
Andy52280
Это речь про волоконные лазерные маркеры или что? Если да, то поле 40х40 см - это, пожалуй, просто стол. А рабочая зона и того меньше - 250х250, например.
Добавлено: 07 мар 2018, 15:54
alexeypa
вы говорите про YAG гравировщики с диодной накачкой, мощность у них обычно до 50ватт. Зеркала там два по XY соответсвенно, и есть линза которая форусирует луч.
поле ограничено размером линзы, т.е. ее фокусным растоянием. чем больше поле необходимо тем больше линза нужна, а цена лизны геометрически растет с ее размером, поэтому станки данного типа имеют небольшое рабочее поле
Добавлено: 07 мар 2018, 17:56
Так-же нужно понимать следующую особенность: что отклоняя зеркало с постоянным углом например в один градус, проходимая траектория лазером будет меняться, что накладывает на станок, или управляющий софт дополнительные особенности.
Добавлено: 07 мар 2018, 19:42
Serrr
Я не в курсе что там за лазер стоял я видел что там просто луч двигался и выжигал рискунок с большой точностью до 0.5 мм помоему.
Чего то подобного даже я не вижу.
Может у кого есть наводки хотябы?
Добавлено: 07 мар 2018, 20:04
Добавлено: 07 мар 2018, 21:38
alexeypa
https://m.aliexpress.com/item/328390985 ... autifyAB=0 точность тым весьма высокая как и скорость перемещения луча
Добавлено: 07 мар 2018, 21:53
Andy52280
На ТвойТруба много роликов. Нужно только поискать. https://www.youtube.com/watch?v=ePKM7OYGnrU
Маркировка - да, быстро и хорошо. А вот для резки - не подойдет. Толстые материалы будут конусом.
Добавлено: 09 мар 2018, 12:50
Serrr
Ага, да он самый, что я видел !
Спасибо, попробую порыть в этом направлении.
Высокая мощность не нужна.
Интересует раскрой тканей и кожи и соответственно размеры рабочего поля 2000х1500мм.
У представленных выше моделей поле 500 на 500 где-то.
Я считаю что отсутствие линейной механики должно упростить и удешевить оборудование конкретно для этой задачи.
Как считаете ?
Добавлено: 09 мар 2018, 12:58
shatrovmaxim
Максимальное поле у недорогих влоконников 450х450мм.
Есть и СО-шники с сканаторными головками но размер поля все равно не выходит за указанные рамки. Но бумагу они кроят с умопомрачительной скоростью!
Добавлено: 09 мар 2018, 23:21
Andy52280
Serrr, не парься. Повесить на стену лазерную голову с целью сэкономить пространство и получить возможность кроить простыню 2000х1500 пока что - ФАНТАСТИКА.
Добавлено: 09 мар 2018, 23:57
Andy52280 писал(а):Serrr, не парься. Повесить на стену лазерную голову с целью сэкономить пространство и получить возможность кроить простыню 2000х1500 пока что - ФАНТАСТИКА.
Ну почему-же фантастика, если речь не идет о большой точности позиционирования, то возможно, я как-то баловался отдельно купленными гальвосканерами, вот пример:
https://www.youtube.com/watch?v=QSGHfZAAFjI
В данном случае на расстоянии полуметра получается область для выжигания примерно 30*30 см, а когда попробовал с расстояния 3-х метров, то там за метр перевалила максимальная область выжигания.
В тех что я использовал зеркало имеет угол вращения 30 градусов, управляется аналоговым сигналом, аналоговый сигнал генерируется ЦАП микроконтроллера, и от его разрядности уже зависит точность.
Добавлено: 10 мар 2018, 11:07
Serrr
точность до -+1мм скорость выжигания не критична, как в маркере. Критична только рабочая область которая должна быть 1500*2000.
Может можно повращать/двигать линзу вместе с зеркалами регулируя ее фокус?
Кто нибудь занимался такими экспериментами фокусирования луча на расстоянии >1м ?
