Страница 1 из 2
Помогите настроить МАЧ3
Добавлено: 07 мар 2018, 13:34
fizik2018
Re: Помогите настроить МАЧ3
Добавлено: 07 мар 2018, 14:18
NikolayUa24
Активируй. Фото можно на форум выкладывать.
Добавлено: 07 мар 2018, 16:39
fizik2018
Активировал, никакой реакции ((( Только пищат моторы при нажатии клавиш.
И еще, когда просто включен станок, даже без мач3 , ШВП должно легко крутится или нет ?
Потому что сразу при подключении ШВП сложно прокрутить.
Добавлено: 07 мар 2018, 17:30
fat_robot
Не крути швп, когда драйверы запитаны. То, что при подаче напряжения швп нельзя легко прокрутить, нормально- шаговик в режиме удержания. А точно должен быть активирован энейбл4, а не энейбл1?
Добавлено: 07 мар 2018, 17:46
fizik2018
пробовал все енейблы включать и выключать. Только шумит мотор но не крутит. Слышно как он плавно стартует, шумит и плавно останавливается при управлении стрелками. но не крутит и все ((((
Добавлено: 07 мар 2018, 17:49
fat_robot
Степ и дир пульс попробовать поставить 1. И скорость уменьшить.
Добавлено: 08 мар 2018, 09:46
fizik2018
да нет, не работает (((. походу там все неправильно подключено
Покупал черех ОЛХ, походу обманули. Не выходят на связь, подключено не привильно, гайки для ШВП какие то пластиковые (см. фото) , да и сама конструкция не вызывает доверия. См фото, что скажете ?
вот его ссылка на станок (это фото станка который он мне прислал!!!) . люди не ведитесь, человек обманывает
https://www.olx.ua/obyavlenie/frezernyy ... yrt9V.html
была у меня еще плата с драйверами, подключил , работает. Но только два двигателя, подключаешь третий - перестает работать ВСЕ !!! Отключаешь первый, работает третий и второй.. и т.д. Такое ощущение что силы тока не достаточно. Там блок питания 6А. Двигатели см фото. Нужно докупать еще один блок питания или как ?
Добавлено: 08 мар 2018, 10:25
megagad
1) на осях не ШВП, а обычная "трапеция"(трапецеидальный винт) с обычными капролоновыми гайками.
2) линейные подшипники для "вала на опоре" надеты на обычные круглые валы - смысла ноль, но уже этот факт говорит о "слепила из того, что было"
3) толщина металла стоек портала просто улёт - сколько там? 3мм или тоньше? На таких стойках его небось шатает при любом чихе?
По "настройкам" - для начала разберитесь с самим станком БЕЗ питания
Чтоб оси ходили ПЛАВНО, не заедали.
Далее - ищите у китайцев похожую на вашу платку и смотрите там таблички контактов куда какой пин ЛПТ приходит.
Далее - если "зюззит" но не едет - либо мало тока на движки приходит. либо большая частота. Либо движки "не тянут" нагрузку.
НО - я-бы на вашем месте сдал это чудо обратно умельцу и потребовал деньги назад.
Добавлено: 08 мар 2018, 10:30
Евжений
На первом фото на драйвер оси Z провода не подключены, может специально, как раз из-за того что блок питания не тянет, хз.
Ещё будет жужжать если двигатель неправильно подключить, четыре провода.
А так, в предыдущем посте уже всё написали.
Добавлено: 08 мар 2018, 10:38
Евжений
- br_lpt.pdf
- плата расширения
- (1.85 МБ) 686 скачиваний
Номера пинов в табличке есть на плате.
Тут описание драйверов и по подключению койчего:
http://www.progdron.com/22-shild/305-dr ... -tb6560-v2
Добавлено: 08 мар 2018, 10:52
drey82
Там по ходу по Х вообще трубы стоят ( смотрятся как-то странно для валов, может поетому каретки для вклов на опоре), по Z не видно, но впечатление 12мм валы - просто АХ, драйвера хоть и не фонтан, но работать будут, просто правильно настроить надо, главное все операции делать с выключенным питанием, горят быстро и легко при неправильных манипуляциях ( совет для всех драйверов )
Добавлено: 08 мар 2018, 11:19
fat_robot
Так может может сначала пробовать крутить моторы, отсоединив их от винта?
Добавлено: 08 мар 2018, 12:01
Евжений
И питания на плату не видать что-то.
Добавлено: 08 мар 2018, 12:37
fizik2018
Всем большое спасибо за разъяснения.
продавец станка добавил мой номер в черный список, на сообщения не отвечает.
Выслал по почте без предоплате. Сильно не разбирался там на почте - станок как станок (упакован был скотчем). Дома когда распаковал то понял что что то не так.
Первое что обнаружил - отсутствие половины болтов крепления (подишпники, моторы на два болта крепились). Остальные болтались не прикручены.
второе - это не валы на Х а трубы какие то (что с ними делать ???)
третье - электроника не работает (подключил другую плату - работает, но только с 2-мя двигателями)
четвертое - винты с капролоновой гайкой в которых приличный люфт (что с ними делать???)
Ну человека незнаю как уже найти, буду вычислять !!!
Скажите, можно ли довести этот станок до толку что бы можно на нем нормально работать ? что именно заменить, добавить ?? Можно ли на эти ШВП купить нормальную гайку ???
За станок 1200$ отдал
Добавлено: 08 мар 2018, 12:45
fizik2018
Евжений писал(а):И питания на плату не видать что-то.
вы имеете ввиду ЮСБ ??? Она без ЮСБ не работает ?
Добавлено: 08 мар 2018, 12:56
Евжений
fizik2018 писал(а):Она без ЮСБ не работает ?
По юсб питание пять вольт подаваться должно, всё остальное по лпт. Но странно что без юсб диод горит.
Добавлено: 08 мар 2018, 13:27
drey82
Можешь кстати отключить енейбл провода совсем, у меня с ними вообще не вышло запустить такую плату, а без них все отлично, ну и да, питание 5в (юсб) обязательно нужно, там и релюха на них подвязана. Ну и реши что тебе от станка требуется, но то что фуфло подсунули - 100%, надо было сначала тут спросить, а потом брать. (Если есть возможность делай возврат, пиши на сайт и тд)
Добавлено: 08 мар 2018, 13:35
Евжений
В общем как-то так)) Надеюсь ничего не напутал.
Вообще первый шаг это попытаться сдать его обратно.
Валы можно поменять, они недорогие.
Добавлено: 08 мар 2018, 13:59
Евжений
По переключалкам на драйверах (судя по фото в первом посте):
ток рабочий выставлен на максимум, 3А;
ток удержания при простое выставлен на 20% от предыдущего параметра;
деление шага 1/16, т.е. 3200 импульсов на оборот. 3200 разделить на 4 (4 это шаг винта в мм, надо уточнить)=800 это импульсы на 1 мм. Их в motor tuning вписываем.
скорость спада тока 100%;
На всех драйверах одинаково стоят.
Добавлено: 08 мар 2018, 14:21
fizik2018
Евжений писал(а):В общем как-то так)) Надеюсь ничего не напутал.
Большое спасибо за схемку , как раз то что искал !!!! завтра буду подсоединять
drey82 писал(а):Можешь кстати отключить енейбл провода совсем, у меня с ними вообще не вышло запустить такую плату, а без них все отлично, ну и да, питание 5в (юсб) обязательно нужно, там и релюха на них подвязана. Ну и реши что тебе от станка требуется, но то что фуфло подсунули - 100%, надо было сначала тут спросить, а потом брать. (Если есть возможность делай возврат, пиши на сайт и тд)
Спасибо за поддержку. Купил с сайта объявлений, теперь нету крайнего ((( Куда и кому писать, непонятно (.
Скажите, хотя бы 2Д разные контрукторы и светильники с фанеры он потянет ??? Я уже не говорю про 3д резку.
megagad писал(а):3) толщина металла стоек портала просто улёт - сколько там? 3мм или тоньше? На таких стойках его небось шатает при любом чихе?
замерял - толщина мателла 2 мм !!!
