Страница 1 из 1
есть ли ограничение по размеру стола у 3d принтеров
Добавлено: 06 мар 2018, 22:13
Shaitan163Rus
можно ли самому сделать принтер с большим столом пример 1000*400*500мм нет ли в прошивке ограничений по размеру стола и не будит глючить сама ЧПУ от большого размера детали?
Re: есть ли ограничение по размеру стола у 3d принтеров
Добавлено: 07 мар 2018, 09:57
_taras_
На ютубе есть ролики с принтерами аналогичного размера. Создатели говорят, что прошивку пришлось кардинально переделывать. Подробностями не делятся. Типа коммерческий проект.
Добавлено: 07 мар 2018, 11:50
Shaitan163Rus
смотрел про эти моменты всё тихо, у меня вот какая ситуация:
давно мечтал свою машину переделать, сделать крутые бампера а не родное г****о которое часто задевает бордюры. Запустить в дело свой старый проект с умной теплицей и на производство, где я работаю для собственных нужд принтер пригодился бы...
все принтеры которые есть в продаже или малы, или очевидны недостатки в конструкции или цена адская
поэтому хочется сделать свой принтер и сразу большой и что бы был на сервоприводах, печатал несколькими нитями и с герметичной рабочей камерой и т.д....
я уже переделывал ЧПУ плазму бала 1000*1200 и переделали на 3000*13000мм всё успешно так как в программе не было ограничений в размере
принтер тот же ЧПУ и врятли там ограничения есть, но когда работает ЧПУ Фрезерный станок и файл большой, то он может в определённый момент встать из-за того что много операций и его плющит от этого...
Добавлено: 07 мар 2018, 12:35
Shaitan163Rus
прошивка Marlinfw видел по видео всё робит
Добавлено: 07 мар 2018, 12:51
Дрюня
Я принтерами не увлекаюсь, но как-то на глаза попалось видео интересного станка. Там стол был в виде замкнутой ленты (гусеницы). По идее можно вообще "бесконечно" длинные детали печатать.
Добавлено: 07 мар 2018, 12:52
Kachik
Думаю, нереально, создать рабочую машину. Нет, он будет большим и будет печатать, что-то.
Плазма - это плоские детали и время выполнения просто суммирование дополнительной площади.
Я не думаю, что есть большая необходимость, печатать детали небольшой высоты при больших длине и ширине...
Итого, нормальная деталь будет печататься несколько недель !
Дёшево сделать на любительских комплектующих + любительский софт устройство которое сможет проработать месяц :lol:
Думал дальше порассуждать... но нет смысла, точность при больших размерах кареток будет никакая, при большом ходе по Z вся конструкция будет хлипкая, а это уменьшение скорости и точности. Соответственно цена будет расти в прогрессии...
Получить станок со стоимостью от 10млн, который сможет печатать бампера на автомобили 1 шт в месяц! :hehehe:
Добавлено: 07 мар 2018, 13:28
Shaitan163Rus
конструкцию я хотел делать стальную и тяжёлую что бы небыла хлипкой и ставить сервопривода для уменьшения вибраций всё это позволит сильно скорость увеличить, но да конечно всё это будит печататься долго, но и высокое качество не нужно всёравно же придётся шкуркой зачищать и толщина слоя тут большая будит, мож за 10ч напечатает))
Добавлено: 07 мар 2018, 14:08
Shaitan163Rus
всё ОГРОМНОЕ СПАСИБО до меня допёрло как всё это сделать, нужен просто лазер с пластиковой крошкой тогда и качество будит хорошее и скорость+размеры позволяют всё
Добавлено: 12 мар 2018, 16:30
arkhnchul
"просто лазер с пластиковой крошкой", м-да. Всего-то делов, действительно)
Добавлено: 12 мар 2018, 18:22
Kachik
Ну в принципе всё правильно, единственное, зачем нужен пластик ?
Делайте самый большой DMLS-принтер...
Будете Элону Маску двигатель целиком печатать, а то он мучается и печатает из мелких деталей :lol:
Добавлено: 12 мар 2018, 18:46
Shaitan163Rus
пластиком я занимался (изготовлял фасовку в должности начальника цеха) это точно будит хорошо работать, а металл совсем другое дело он не весь поддаётся литью только если алюминий и бронза, меня интересует пластик. Мне тут работы хватит надолго не знаю что получится но точно буду пробовать............
Добавлено: 12 мар 2018, 19:48
arkhnchul
Shaitan163Rus писал(а):это точно будит хорошо работать
прикиньте для начала, как будете на таком поле выдерживать геометрию пятна лазера одновременно с достаточной скоростью его перемещения, требуемую мощность для опять таки вменяемой скорости засветки слоя, и во сколько вам эти два счастья обойдутся.
по размеру программных ограничений как таковых нет, принципиальные грабли в виде деламинации или времени печати более-менее компромиссно решаются и в случае fdm принтера. Есть какие-нибудь модели, которые хотите печатать? загоните их в слайсер, поиграйтесь с параметрами экструзии (ширина линии и толщина слоя), оставаясь при этом в более-менее разумных скоростных рамках, прогоните симуляцию - вероятно, сможете уложиться в приемлемое время.
