Страница 1 из 2
прочистить рубашку шпинделя
Добавлено: 04 мар 2018, 18:39
Бармалей
Как сделать сабж? Подзабилась всякой шляпой, стружкой. Может туда средства для прочистки труб шугануть и потом промыть и продуть компрессором?
Re: прочистить рубашку шпинделя
Добавлено: 04 мар 2018, 19:24
Погоняйте вместо охлаждайки кока-колу. Всю гадость съест
Добавлено: 04 мар 2018, 19:30
Пробку из опилок в рубахе охлаждения можно пробить насосом высокого давления.
Добавлено: 04 мар 2018, 19:34
donvictorio
Во всяких хозмагах есть ортофосфорная кислота,типа средство от ржавчины.чистит черный налет влёт.
Добавлено: 04 мар 2018, 21:54
cnc3426
Бармалей писал(а):Подзабилась всякой шляпой, стружкой.
Подробнее, чем именно забилась? Какой материал рубашки? От этого зависит чем чистить
В инструкции не рекомендуют продувать охлаждение из компрессора, якобы жидкость может попасть внутрь.
Добавлено: 04 мар 2018, 22:37
Бармалей
стружка от модельного пластика и деревянная.
Добавлено: 05 мар 2018, 00:16
Chili
а что ,если вакуумом со входа и потом с выхода ?
Добавлено: 05 мар 2018, 00:25
Бармалей
вакуум это хорошо, но как быть с отложениями, которые сузили канал, но не выдуваются вакуумом?
Добавлено: 05 мар 2018, 00:32
Chili
ну тады разборка)) ,резец шнейдера ,все прелестные слова родной речи.,ну а что делать
Добавлено: 05 мар 2018, 00:41
Бармалей
дык вытравить чем-нибудь, об чем и вопрос.
ps что такое резец шнейдера?
Добавлено: 05 мар 2018, 00:54
Chili
Добавлено: 05 мар 2018, 00:56
Chili
модельный пластик как вытравить ума не приложу
Добавлено: 05 мар 2018, 01:04
iMaks-RS
Я к в гости из своей
темы... после облома штуцера увидел состояние канала... хочу тоже почистить.. Реально "пепси" или "колокольчик" помогают? Не сгубит ли ортофосфорная какие-нибудь там прокладки? Какая технлогия чистки? Залить и дать отстоятся или запустить в циркуляцию пяток литров пепси на пару суток?
Предыщущий владелец использовал смесь воды и незамерзайки жёлтой... Жижу эту я вылил, буду делать СО с ВАЗовским радиатором печки и бензонасосом от приоры..
Добавлено: 05 мар 2018, 01:16
donvictorio
Бармалей писал(а):стружка от модельного пластика и деревянная.
А,так ваще просто,залить этилацетат (ацетон) внутрь,подождать и дунуть компрессором хорошенько. Ничего никуда там внутри не просочится, где-то видел цифру в 10 бар в охлаждающей рубашке максимум. Выход,во избежание,вывести на улицу,ибо говнище будет лупить фонтаном.
Добавлено: 05 мар 2018, 07:41
А как вы
Умудряетесь стружку в каналы охлаждения засунуть?
Добавлено: 05 мар 2018, 08:47
Вот и я пытаюсь осознать, наверное о воздушнике речь? Тогда еще понятно )
Добавлено: 05 мар 2018, 09:01
iMaks-RS писал(а):и бензонасосом от приоры
Не надо.
Добавлено: 05 мар 2018, 09:05
frezeryga писал(а):А как вы
Если система охлаждения на основе ведра без крышки - элементарно.
Осознание пагубности такого решения приходит позже.
Добавлено: 05 мар 2018, 09:18
Umnik
У меня система замкнутая, антифриз по кругу через радиатор гоняется.
Со стружкой проблем нет (я надеюсь), но почему то падает уровень антифриза в расширительном бачке. Система герметична, протечек нет. С воздухом тоже нигде не контактирует, испаряться антифризу некуда. А он тем не менее уходит...
Добавлено: 05 мар 2018, 10:03
Бармалей
Сергей Саныч писал(а):frezeryga писал(а):А как вы
она и под крышку лезет без проблем. герметично надо делать.
