Проблема с осью X
Добавлено: 02 мар 2018, 22:47
Доброго уважаемые!
подскажите, может кто сталкивался?
Проблема такова: Работает станок, и тут бам ось X просто останавливается и стоит, дерганья за провода отключение включение драйверов и платы развязки не помогает, ось при этом застопорена, то есть на удержании стоит, помогает только перезагрузка компьютера с Mach3.
При чём только по оси X остальные оси как ни в чём небывало продолжают работать и данной проблемы ни разу не возникло, при чём когда это возникнет одному чёрту известно, может в начале УП, может в конце, может кто сталкивался?
PS> станок, комп, блок питания заземлены.
