Купил фрезерный станок, что дальше?
Добавлено: 02 мар 2018, 16:36
Подскажите новичку.
Есть простенький станок. К примеру, необходимо нарезать из пластика толщиной 5 мм деталь размером 10 на 10 см с отверстиями. Как реализовать такую задачу?
Что за ПО для этого нужно?
Например, я могу начертить модель в SketchUp и сохранить ее в STL. Далее, ее нужно как-то перевести в G-Code и скормить, например в Candle.
А как ее правильно перевести в G-Code? Какой софт для этого луче юзать, или вообще нужно по другому делать?
