Как не парадоксально, но надо уменьшить мощность лазера, станок с трубой на 300вт, хоть и редко, но иногда нужно сделать граверовку на пластике. Минимальная мощность в 5% выставленная на контроллере, "граверует" оргстекло 3мм насквозь
))  первая мысль это конечно поставить вторую трубу на 50 ватт, вторую голову, но это стоит денег и времени, а задача не профильная, и врядли затраты окупятся..
вторая мысль, сделать на входное отверстие головы медную накладку, с маленькой дыркой, чтоб от пучка лазера (10мм) в голову попадало только часть лучей, полированная медь отражает процентов 95% энергии, перегреваться по идее не должна. можно сделать накладку сферической, чтоб лучше рассеивало излучение.
Делал кто то такое? должно сработать? заодно и диаметр точки уменьшится. что скажите?
