cnc 3018 подскажите если поменять полярность
Добавлено: 01 мар 2018, 19:42
niko69
Подскажите если поменять полярность питания на плату управления станком что будет. Запустил grblControl и по всем осям двигается на оборот нажимаю в вверх двигается вниз так вот если поменять полярность от блока питания на плату управления короче плата не сгорит кто нибудь знает?
Re: cnc 3018 подскажите если поменять полярность
Добавлено: 01 мар 2018, 19:44
Ненужно этого делать.
Добавлено: 01 мар 2018, 21:13
Rom327
niko69 писал(а):Подскажите если поменять полярность питания на плату управления станком что будет. Запустил grblControl и по всем осям двигается на оборот нажимаю в вверх двигается вниз так вот если поменять полярность от блока питания на плату управления короче плата не сгорит кто нибудь знает?
В лучшем случае не заработает. Инвертировать направление можно в настройках grblControl ($3) http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
или переключением одной из обмоток двигателя.
Добавлено: 02 мар 2018, 14:54
niko69
У меня не получается увидеть grbl-подсказку то есть куда вводить $$?
Добавлено: 02 мар 2018, 15:32
Rom327
niko69 писал(а):У меня не получается увидеть grbl-подсказку то есть куда вводить $$?
GRBLC.JPG (1913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.7 КБ)</a>
Добавлено: 02 мар 2018, 21:42
niko69
Аааа спасибо здоровья вам.
