Как синхронизировать оси в Руиде?
desandrey
Сообщение desandrey »
Добрый день. установил два двигателя на ось, контроллер rd6442, как синхронизировать ось х и ось u?
Andy52280
Re: Как синхронизировать оси в Руиде?
Сообщение Andy52280 »
ИМХО, никак. Ось U в Руиде автономная. И предназначена, насколько я понял, для использования в качестве подачи. Конвейер. Поправьте кто-нибудь, если это не так.
desandrey
сделал проще, повесил два драйвера на одну ось в контроллере, то-есть не программно настроил
Andy52280
Все так и делают. Но иногда возникают эксцессы и рождаются темы "Синхронизатор привода оси на двух шаговиках". :)
desandrey
подскажите, не могу поменять в настройках контроллера макс скорость, тупо не записывается. при следующем считывании настройки оси меняются, а вот макс скорость нет
Andy52280
Подробнее, плиз. В девелоперах? С морды контроллера? В юзерских настройках?
В девелоперах - жизненно важные настройки станка. Если с морды или из юзерских выйти за заданные пределы, то будет использована настройка именно из девелоперов. Остальное игнорится.
desandrey
Вы правы, в девелоперских настройках откоректировал, потом в юзерских настроил режимы cut и scan и все ок. Ускорения хватает для гравировки, и в то же время не много для хорошего прорезания фанеры
